- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Fensterheber und Außenspiegel Blinker geht nicht mehr?
Servus,
meine Frau kam eben zu mir und sagt mir, das ihre beide Elektrische Fenstergeber vorne nicht mehr gehen und auch der Blinker im Außenspiegel geht auch nicht.
Jetzt das komische:
Ich blinke links, aber wie geschrieben am Außenspiegel links kein blinken, drücke ich jetzt auf den Fensterheber (die Tasten an der Türverkleidung Links) blinkt der Blinker im Außenspiegel auf einmal auf.
Und drücke ich nicht auf den Fensterheber Schalter, dann blinkt dieser (diese zwei Tasten sind ja beleuchtet) wie als ob dieser der Blinker im Außenspiegel wäre, ganz komisch .
Kam Kabelstrang in der Türe am Scharnier hab ich auch mal beim Blink Vorgang rum gewackelt und dann hat er auch mal kurz auf geblinkt (der Außenspiegel) aber auch nur einmal.
Hat das schon so jemand gehabt und kann Helfen?
Er vermute ja Kabelstrang links Wackler, aber ist das normal das es dann rechts genau das selbe ist, also das es dort auch nicht geht?
Hab auch schon die Sicherung 26 im Motorraum kontrolliert, aber die scheint OK zu sein.
Hätte diese was, dann dürfte es vorne am Scheinwerfer ja auch nicht blinken, das tut es aber links wie auch rechts nach wie vor.
Es geht wie gehabt um beide Fensterheber vorne die nicht gehen und eben an beiden Außenspiegel die Blinker auch ohne Funktion.
Bin gespannt.
VG
4 Antworten
es könnte auch das Türmodul kaputt sein, du könntest mal die Türverkleidung abnehmen und am Türmodul die Stecker abmachen und nachsehen ob zB. Oxidation oder verbrannte Kontakte zu sehen sind, auch mal 20min ausgesteckt lassen (damit es sich zurücksetzt) und dann nochmals testen
aus welchem Baujahr ist der Fiesta?
Das hier ist der Übeltäter, Massekabel ist weg.
Jetzt muss ich nur schauen wie ich das Kabel wieder an der Stecker bekomme.
Würde dir einen anderen Türkabelstrang empfehlen, das zu reparieren ist schwierig (damit es lange hält)
Der Pin an diesem Kabel ist ja abgebrochen, diese steckte Natürlich noch im Stecker drin.
Haben dieses Pin aber von Stecker rausbekommen und einen neuen Pin an dieses Kabel angelötet.
Alles Funktiert wieder, also linker Außenspiegel blinkt und Scheibe links und rechts lässt sich wieder elektrisch öffnen/schließen.
Jetzt aber das komische, rechter Außenspiegel keine Funktion, immer noch kein blinken (Glühbirne I.O.) und lässt sich elektrisch auch nicht verstellen.
Kabelstrang rechts an der Türe natürlich auch kontrolliert, aber alles in Ordnung.
Was kann kann das jetzt sein?
Ist dieser rechte Außenspiegel separat abgesichert?
Fand da nichts genaues in der BA.
Hab da nur Sicherungsnummer 26 gefunden, diese ist aber I.O., war aber klar, weil wenn diese kaputt wäre, dann würde links auch nichts gehen.
