- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Fensterheber vorne li ohne funktion
Hallo ihr Schrauber
Hab mal wieder ein Problemchen
Fensterheber li ohne Funktion, Kabel zwischen Tür und Karosserie gebrochen, repariert geht noch nicht....
Scheibenheber u. Schalter sind i.O. ausprobiert in einem vergleichs Fzg.
Verkabelung und Spanungen auch Ansteuerung sind gleich wie im vergleichs Fzg.
Nur gibt es ein Kabel das führt zur BSI / Hauptrechner ,aber da kann ich nichts prüfen...
Hat jemand eine Ahnung was da falsch läuft ????
Ich wäre sehr Dankbar über einen Tipp oder Hinweiß
Gruß 190DC
Baujahr 2014 mit Impulssteuertung Fahrerseite
8 Antworten
Sicherungen sind ok?
Ja
ich habe auch 12 V Spanung am Motor anliegen, auch mit einer 21W Lampe auf last geprüft.
Dann wäre die Frage, wie du das Kabel repariert hast?
Hast ein neues eingezogen, oder geflickt?
Ein Teilersatz mit Lötverbinder eingesetzt,
von der A-Säule bis in die Tür innen
Hmmm. Schwierig so aus der Ferne.
Hört man etwas wenn du den Schalter betätigt? Ein klicken oder surren?
Du sagst am Motor liegt Spannung an. Würde er sich mit "Fremdspannung" drehen?
Ja ich habe ein anderes Fzg zum vergleich ,in denen läuft der Motor und Schalter einwandfrei.
Nein man hört gar nichts....egal welche richtung
Vielleicht hat jemand eine Idee was PIN 2 am Motor zur BSI zu tun hat
Diese Leitung kann ich leider nur bis zur Steckverbindung Türe Cassis prüfen
siehe Bild
gruß 190Dc
Nun kommt die Auflösung.....
ich habe den Kabelstrang Türe aus einem Vergleichs- Fzg. probe weise angesteckt
Und siehe da .... der Fensterheber läuft.!!!
Nun Habe ich einen Kabelstrang bestellt
Den eigentlichen Fehler kann ich leider nicht nachvollziehen
Aber wie ich gehort habe ist das nicht der erste...
Gruß 190Dc
Danke für die Info. Dürfte doch etwas bei der "verlötung" schief gegangen sein.
Hauptsache jetzt funktioniert er wieder.
Lg Gerhard
