- Polo
- Polo 6
- Fensterheberschalter defekt
kann mir jemand sagen, ob ich zum tauschen des Fensterheberschalters die komplette Verkleidung abbauen muss?
Finde leider nur Anleitungen zum Golf und Leon, wo das der Fall ist.
Bei mir ist die Auto-Funktion für die Fahrererseite mechanisch defekt (man hört kein zweites klicken wie bei den anderen Schaltern) und würde das gerne mit so wenig Aufwand wie möglich reparieren.
10 Antworten
Die gesamte Seitenverkleidung muss man defintiv nicht ausbauen!
An dem Türgriff genau hinsehen, dort ist seitlich eine Kunstoffabdeckung
eingeclipst, diese vorsichtig mit Kunstoffkeil abhebeln.
Dann die 2 Schrauben des Griffes entfernen u. den Griff entnehmen
Anschliessend den Fensterschalter von vorne mit einem Kunstoffkeil
anhebeln der kommt dann von selbst raus. Das Kabel ist ebenso
darunter leicht u. direkt abnehmbar.
Die Hartcore-Variante: Fensterschalter direkt von der vorderen Seite
aushebeln, das geht auch aber umständlicher...
Okay, also so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke! Hast du das bereits so erledigt oder ist das nur deine Vermutung?
Das hab ich auch gesehen, da wird der Schalter aber nicht explizit ausgebaut, sondern die Türverkleidung. Das will ich ja nach Möglichkeit vermeiden, wenn es mit zwei Schrauben und etwas Hebeln genauso erledigt sein kann.
Die Türverkleidung muss runter. Der Schalter ist von innen geclipst. Die kann man nur mit demontierter Türverkleidung erreichen.
Ich habe den Fensterschalter beim Polo AW Taktor u. am Seat Arona
schon so selbst getauscht, ist wohl ein Problemteil...
DIE TÜRVERKLEIDUNG MUSS NICHT RUNTER...!!!!
Dem Bild nach sollte das ja auch so sein, dass man die "Haltplatte" raushebeln kann und dann an daas Kabel kommt.
Danke, @muzscorpion. Hast du da ein Originalteil verbaut? Die (günstigen) Nachbauten scheinen alle weiß beleuchtet zu sein
@ Themenstarter,
ich hatte da den 1. Schalter ausm Zubehör funktionierte aber nicht...
Dann bei mehreren Schrotthändlern deutschlandweit nachgefragt die einen AW geschlachtet
hatten, diese wollten fast soviel an EUROS wie ein originaler, daher dann den originalen
gekauft. Der Preis beim AW war in 2022 um die 70 Euro.
Die haben doch Lack gesoffen. Danke für die Info!
