Ferder Tausch VA welche Teile mitmachen?
w124 230te
Problem:
Federbruch R, Feder liegt nicht mehr im Teller sondern daneben (Querlenker)
Hab so schiss ihn noch zu bewegen, und werd ihn morgen wohl zum Schrauber schleppen lassen müßen,
oder was meint Ihr?
Welche Teile müßen / sollten mit getauscht werden? Federn, Opferanoden ist klar, aber was noch? Mein Schrauber tauscht meistens nur was muß, habe aber keine Lust Dauergast zu sein. ;-) Wollte schon mal Teile bestellen, damit er schnell wieder flott ist. Und just bis morgen hab ich noch ein Gutschein... . Der Schrauber hat aber erst am Dienstag zeit sich alles anzuschauen. Würde sich für mich also lohnen wenn ich das schon vorher hin bekomme.
15 Antworten
Hallo Caspar,
auf jeden Fall die oberen Federgummis auch mit tauschen. Die härten mit den Jahren aus und verursachen bei Trockenheit dann knarzende Geräusche.
Als Federn nur originale von MB nehmen. Die werden extra für die Ausstattung und Gewicht individuell herausgesucht. Mit Zubehörfedern steht der Wagen vorn meist unnatürlich hoch.
Die Lagerung des Lenkzwischenhebels würde ich auch gleich machen lassen. Das Teil kostet um die 30,- Euro. Die Stoßdämpfer sind natürlich auch Verschleißteile.
Gruß Ulli
Danke!
Die Federgummis werde ich mitmachen, an die Lager komme ich später ja auch noch ran.
Was meinst du mit unnatürlich hoch?
Hatte an die hier gedacht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
(Wegen Gutschein 20,- )
Was kosten die um und bei bei mb?
Da die Fahrzeuge je nach Motorisierung und Ausstattung unterschiedlich schwer sind, hat MB verschiedene Federn auf Lager die mit Farbpunkten gekennzeichnet werden. Wenn Dein Wagen mit der E-Bay Universalfeder die Richtige Höhe hat, dann ist es eher Zufall.
Hallo Caspar,
mit vorn hoch meine ich, das er dann wie ein Boot aussieht was mit hohem Bug durchs Wasser pflügt. Dann stimmt Sturz, Spur und dies und das nicht mehr. Und es sieht, gelinde gesagt, seltsam aus.
Was anderes ist es, wenn Du alle 4 Federn von diesem Hersteller erneuerst. Dann hast Du zwar evtl. einen halben "Allroad", aber er steht dann wenigstens waagrecht da.
So jedenfalls meine Erfahrungen mit Zubehörfedern.
Bei MB kostet 1 Feder etwa 60,- Euro. Dafür dann aber auch exakt für das Fahrzeug und die Ausstattung.
Gruß Ulli
Hallo Joered,
das mit den Farbpunkten stimmt nicht, die Teilenummern sind unterschiedlich. Schau mal ins EPC.
Gruß Ulli
Natürlich müssen die Teilenummern unterschiedlich sein.
Ich habe aber bei den Federn von MB immer die unterschiedlichen Farbpunkte gesehen und irgendwo mal gelesen, dass die was mit der Federstärke zu tun haben.
Original geschrieben von ulliboy
Hallo Caspar,
Gruß Ulli
Danke!
g124, hätte was
Merke schon wird wieder teurer als erhofft... mist
Spur muß sicher auch bei originalen neu eingestellt werden?
Original geschrieben von caspar124
Danke!
g124, hätte was
nur wenn er deutlich höher oder tiefer kommt. An der Achsgeometrie ändert sich ja sonst nichts.
Gruß Ulli
Wenn du nur die Federn tauscht muss da nix neu eingestellt werden....
Aber Ulli hat Recht, bau da keinen Zubehörscheiss ein. Nimm deine Fahrgestellnummer und fahr zum der sagt dir dann genau was für Federn du brauchst...
Wird halt über nen Zahlencode errechnet was für eine Feder du für deine Ausstattung brauchst...
Glaube mir, damit wirst du glücklich
Gruß Stefan
Vielen Dank!
Werd ich machen! Nur nicht fahren... :-(
...1904 habe ich noch fast neue für 50 € abzugeben.
2 x Federn vorne, 124 321 1904, rot, fast neu, beide 50 €
2 x Federn vorne, 124 321 2004, beide 40 €
2 x Federn vorne, 124 321 2204, mässig, schon deutlich Rost, beide 20 €
2 x Federn vorne, 124 321 2904, blau, beide 40 €
2 x Federn vorne, Marke SPIDAN, fast neu, wie 124 321 2004, beide 35 €
2 x Federn hinten, 124 324 1604, rot, fast neu, beide 50 €
2 x Federn hinten, 124 324 1604, blau, beide 40 €
2 x Federn hinten, 124 324 1204, harte Federung, Code 482, beide 40 €
2 x Federn hinten, 124 324 1104, sehr hart, beide 40 €
2 x Federn hinten, 124 324 1104, sehr hart, mässig, schon deutlich Rost, beide 20 €
2 x Federn hinten, 124 324 3304, blau, beide 40 €
Gummibeilagen in alle Grössen habe ich auch da, gibts umsonst dazu !
zum Ermitteln der Federn teilt mir doch eure FgstNr. und die Ausstattung mit ( Klima, Getriebe, Standheizung, Schiebedach, Kat, ABS, AHK, Kühlbox, ASD ).
gruss mirko aus münchen
Mist, der Wagen ist mal Tiefergelegt worden.
D.h. alle 4 tauschen. Dann kann ich auch im Teilemarkt einkaufen... :-(
Teilenummer Opferanoden übrigens W124 321 0036 (zwecks google Sucher), der freundliche von mb wußte damit nämlich nix anzufangen. (und das obwohl direkte an der Küste und nahe an Skandinavien) Kosten 2,- St.
Bei MB 164,- für zwei neue Federn vorn.
Komme da noch nicht rein.
Meinst du die Farbmarkierung oder Tieferlegungsfedern
benötige vorn 2004
hinten 1604
benötige vorn 2004
hinten 1604
hab ich in super zustand !
schick mir mailaddy und telnr, bitte.
gruss mirko
