- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Fernbedienung für werksverbaute Standheizung nachrüstbar?
ist eine Fernbedienung für die Standheizung im neuen Ford Focus nachrüstbar?
Leider ist die Zeit nur über den Bordcomputer bedienbar, ich möchte sie aber gerne wieder über die ferne zünden.
Ist das machbar?
Hallo !Zitat:
Ist das machbar?
Ich habe einen Focus CC mit einer Werkseitigen Standheizung über Bordcomputer zu programmieren.
Mir wurde auch beim Kauf gesagt man könnte eine Fernbedienung nachrüsten.
Von wegen....
Der FFH hatte nicht mal beim Werk eine eindeutige Antwort bekommen, ob diese Fernbedienung irgendwann erhältlich sein würde.
Es vergingen Wochen und Monate, dann wurde ich selber aktiv, telefonierte
mit Technikern bei Ford und Eberspächer.
Die Antwort von Eberspächer wir sind nur Zulieferer, die Standheizung hat keine eigene Steuerung wie bei Nachrüstheizungen, sondern wird vom Bordelektronik des Fahrzeugs übernommen.
Der Fordtechniker teilte mir mit, dass aus Kostengründen und mangelnder Nachfrage am Markt dieses Projekt Fernbedienung Standheizung nicht durchgeführt wird.
Dann dachte ich mir jetzt reicht's!!!
In einer schlaflosen Nacht kam mir eine Idee!
Mit einem Freund und meiner Idee bauten wir eine Schaltung mit dem wir
die Standheizung per Handy nun schalten können.
Bei Anruf schaltet die Fernbedienung die Heizung ein und bei einem 2. Anruf wieder aus.
Schaltet man innerhalb ca. 20 Minuten wieder aus kann man die Heizung ohne
den Motor zu starten auch nochmals die Standheizung aktivieren.
Es werden auch keine Anrufkosten fällig die Schaltung reagiert nur auf den Rufton. Man braucht nur eine Simkarte fürs Handy zb. eine Prepaid die zwar ohne Guthaben aber Anrufe empfangen kann.
Die Steuerung ist ca. 2 Wochen in mein Fahrzeug verbaut und funktioniert
einfach super.
Die Schaltung greift nicht in den Datenstrom des CANBUS ein sondern bedient nur den Bordcomputer. Dadurch werden auch keine Fehler im Fehlerspeicher im Fahrzeug verursacht. Der Vorteil, die Schaltung kann jederzeit mit ein paar Handgriffen wieder aus dem Fahrzeug ausgebaut werden und der Originalzustand hergestellt werden. (vorausgesetzt Stromverbindung gesteckt)
Bei einer Nachrüstung der Fernbedienung wird nur ein Modul am originalen Kabelbaum gesteckt und ein Handy S10D samt Stromversorgung
eingebaut(z.B. Handschuhfach).
Wer Interesse hat, könnte dieses als Bausatz oder Fertigmodul mit Schaltplan erwerben. (ohne Handy)
Eine fertige Fernbedienung kann ich leider aus rechtlichen Gründen nicht
anbieten und der Einbau ist auf eigene Gefahr.
PS: Wahrscheinlich funktioniert diese Handyfernbedienung auch bei den anderen Ford Modellen, die auch eine original verbaute Standheizung haben die über den Bordcomputer programmiert werden. Man kann diese Schaltung mit einer
an das Fahrzeug angepasstes Programm versehen um die Standheizung zu steuern.
MFG
Harald
13 Antworten
irgendwo gibts hier einen beitrag. ich glaube mich zuerinner, fernbedienung ist nicht möglich. auch mal bei mondeo oder s-max nachsehen. die haben öffters standheizung als focus/c-max.
Ist das machbar?
ich weiß ja nicht, ob beim NEUEN *g* (ich weiß, ALLES neu) was geändert wurde. Wenn nicht, dann geht es nicht. Hab selber eine im alten 2.0 TDCI und hab schon alles mögliche in diese Richtung versucht. Leider ohne Erfolg. Geht einfach nicht. Das einzige was du machen kannst, ist die komplette Steuereinheit zu tauschen (laut Eberspächer). Kostet aber ~500 €.
Leider!! Ist für mich vollkommen unverständlich, wie man so etwas nur bauen kann. Wäre ja eine Einnahmequelle für Ford, wenn sie die FB für 100€ verkaufen würden.
LG Markus
hallo,was haste denn für eine standheizung?von webasto gibt es so etwas,ich meine komplett mit ein bau ca 450€ je nach spielerei .der geber ist das teuerste.mfg fritz
Hi!
Schwierig wird das mit der Fernbedienung wenn die SH über den Fahrzeugeigenen Datenbus (CAN-Datenbus) gesteuert wird.
Wenn die original Heizung aber ganz simpel, wie bei den nachgerüsteten von z.B. Waeco, per +12V An/Aus gesteuert wird kannst du ohne Probleme eine Fernbedienung nachrüsten. (~100€)
Ich glaube aber das die originale per Datenbus gestuert wird. Somit wird es für dich nicht sehr einfach.
Versuch mal bei dem Hersteller der SH (Webast oder Eberspaecher) einen gescheiten Monteur zu erwischen (evtl. Boschdienst) manchmal haben die ganz nette "privat" lösungen für solche Probleme.
mfg,
I_C_RED
Original geschrieben von I_C_red
Hi!
Versuch mal bei dem Hersteller der SH (Webast oder Eberspaecher) einen gescheiten Monteur zu erwischen (evtl. Boschdienst) manchmal haben die ganz nette "privat" lösungen für solche Probleme.mfg,
I_C_RED
Die SH ist per CAN-Bus angesteuert. Es geht einfach nicht. Im FFCD gab's schon mehrere Beiträge zu dem Thema.
Hallo !Zitat:
Ist das machbar?
Von wegen....
einfach super.
MFG
Harald
Moin, ich bin an Deinem Angebot interessiert. Bitte Kosten nennen. Gruß Jörn
Hallo Harald,
würde ebenso gerne Deine Idee umsetzen. Wie kann ich an Deinen Schaltplan kommen?
Fahre C-Max mit Werksstandheizung.
Gruß Robert
wien 1230
DAnkeOriginal geschrieben von Focus 2 CC GSM
Hallo !Zitat:
Ist das machbar?
Von wegen....
einfach super.
MFG
Harald
Ich habe mal an meinem letzten Wagen an einer Webasto eine Funk-FB nachgerüstet. Solltest du das Standard Schaltgerät von Webasto haben, so gibt es ein Y-Kabel wo man separat die Funkeinheit anschließen kann .
In dem Fall hast du nichts mit dem CAN Bus am Hut. Die Webasto Blackbox regelt alles.
Das ganze Webasto Programm ist ein Baukastensystem. Bei den Sendern funktionieren alle mit dem Empfänger, auch welche mit Mercedes oder VW Logo.
Bei EBay reichlich und preiswert zu finden. (Zumindestens im Sommer)
Darauf achten ob die Empfangs- bzw. Sendeeinheiten mit oder ohne Rückmeldung ist. (Ich glaube Typ 90 oder 100 war mit Rückmeldung) Nur eine mit Rückmeldung verbauen .
Hast du noch so eine Schaltung?
@Focus 2 CC GSM schrieb am 14. Januar 2010 um 22:06:54 Uhr:Hallo !Zitat:
Ist das machbar?
Von wegen....
einfach super.
anbieten und der Einbau ist auf eigene Gefahr.PS: Wahrscheinlich funktioniert diese Handyfernbedienung auch bei den anderen Ford Modellen, die auch eine original verbaute Standheizung haben die über den Bordcomputer programmiert werden. Man kann diese Schaltung mit einer
MFG
Harald
Hallo.
Ich hätte auch Interesse an dem FB Sytem Marke Eigenbau.
Ich fahre einen Focus C-MAX mit dem 2l Motor und 136 PS.
Leider hat er auch nur die werksseitig verbaute SH mit der Steuerung über den BC.
Gruß, Frithjof.
Hallo Frithjof,
ich habe auch lange nach einer Möglichkeit der Fernbedienung der werksmäßigen Standheizung für meinen Ford Focus 1,6 Tdci MK2 (2007) gesucht. Gefunden bei autoplugin.com. Die Fernsteuerung erfolgt mit dem original Schlüssel. Man kann auch GSM oder andere Funkfernbedienungen anschließen.
Ich habe die Steuerung am August nachgerüstet und bin sehr zufrieden. Mein auto parkt immer in Schlüsselfernbedienungsreichweite. Jetzt muss ich nicht vor die Tür und im kalten Auto die Standheizung aktivieren.
Kai
