- Mazda
- Fernbedienung funktionen verlernt?
Hallo zusammen, ich fahre einen Mazda 2 bj.2009.
Meine Fernbedienung hat nur ab und an in letzter Zeit mal reagiert.... Jetzt hatte ich die Fernbedienung auf gemacht, geschaut was für eine Batterie ich benötige und dann die entsprechende bestellt. In der Zeit zwischen nachschauen und ankunft habe ich den Schlüssel offen und ohne Batterie auf meinem Schreibtisch liegen lassen.
So jetzt kam die neue Batterie(Duracell), die rein, Schlüssel zusammen und ab zum Auto. Allerdings passiert gar nichts.
Wisst ihr was da los ist?
vg
31 Antworten
vg
Hallo Tobi,
Du mußt deine Fernbedienung mit dem Zündschloss synchronisieren.
Dazu steckst Du den Schlüssel in das Schloss, schaltest die Zündung ein und drückst den Tür auf/ Tür zu
Druckknopf auf der Bedienung.
... lies am besten in dem Mazda 2 Handbuch nach!
mfG Rainer
Ahhh super, danke für den tollen Tipp!!!!
Leider steht dazu im Buch nichts. Weiß jemand die Abfolge?
Zentralverriegelung anlernen Mazda 2 und andere Mazda ab Bj. 2005
1. Reinsetzen, Tür zu, Zündung ein =>
Warten bis rotes Symbol in der Armatur für Wegfahrsperre ausgeht.
2. Zündung aus, Schlüssel abziehen
3. Fahrertür öffnen
4. Schlüssel reinstecken und Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
5. Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
6. Zündung an, warten bis Lampe Wegfahrsperre ausgeht, Schlüssel zurück in Grundposition => nicht abziehen
7. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
8. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
9. Türtaster links unten reindrücken für 2 Sek (Innenbeleuchtung geht aus bzw dimmt) und loslassen
10. Nun klackert die Zentralverriegelung, Fahrertür ist noch offen
11. Auf der Fernbedienung am Knopf Öffnen 2x drücken
12. Fahrertür schließen, die Zentralverriegelung klackert mehrfach und schließt
13. ca. 20Sekunden warten und dann auf der Fernbedienung öffnen drücken
14. Wenn jetzt die Zentralverriegelung öffnet, ERFOLG!!
Viel Erfolg
Also ich finde den Türöffner nicht.... Hab an den im Bild markierten stellen mit der Hand, einer Taschenlampe und einem breiten Schlüssel rein gedrückt... Nichts hat etwas gebracht....
Der muss sich ja da wo befinden.... :-/
Zum verzweifeln.
Kann mir jemand helfen das Ding zu finden? Achsooo Tür anlehnen und dann bei drücken macht zwar das Licht aus, aber Punkt 10 geht nicht, da die Tür nicht richtig geöffnet ist.
Zum verzweifeln.
Die markierten Punkte auf deinem Bild sind grundfalsch.
Der besagte "Türtaster links unten" ist meistens an der B-Säule im unteren Drittel zu finden.
Man kann Ihn aber auch an der "A-Säule" im unteren Drittel finden.
Diese Kontakte sind gegen Spritzwasser geschützt. Also schwarzes Gummi suchen.
Wenn du diesen dann gefunden hast sollte beim "drauf drücken" auch die Innenbeleuchtung ausgehen.
Beim schließen der Türe funktioniert das dann ja auch.
Die Betätigung des Zündschlüssels sollte innerhalb von 5 sec. erledigt sein und die des Türkontaktes auch.
Und, nicht vergessen, Türe offen lassen. Stand schon oben in der Beschreibung.
Auf ein neues
Also.... Rücksprache mit meinem Mazda Händler gehabt, nachdem ich nun endgültig an mir gezweifelt habe und mich schon gar nicht mehr getraut habe hier zu posten....
Es gibt Modelle , wo der Taster nicht offensichtlich zu sehen ist. Meiner scheint wohl dazu zu gehören. Ich habe sogar die gesamte Gummidichtung rund herum abgedrückt, um raus zu finden wo das Ding sitzt.... Der ist einfach nicht zu sehen
Der Mechaniker würde die Tür schließen und öffnen, anstatt den Taster zu drücken und ich hätte dann wohl was falsch gemacht, wenn das nicht mit Tür öffnen/schließen funktioniert.
Ich werde später nochmal rum probieren :/
Hallo TE,
wenn Du denn Türkontakt bzw. Meldung im Kombiinstrument für "offene Türen" meinst, der ist evtl
im Türschloß integriert (Mikroschalter).
Bei geöffneter Türe einfach mal den Schließhaken "manuell" mit einem Schraubenzieher einrasten.
Der "Haken" hat 2 Stellungen:
1. Türe halb verriegelt, damit bei der Fahrt verriegelt bleibt.
2. komplett verriegelt, TÜRE definitiv zu .... und Mikroschalter betätigt / bzw. Meldung im KI weg.
Gruß Andreas
Hallo Andreas, ich suche immer noch einen Gummi Noppen, der eingedrückt wird, wenn sich die Tür schließt. Ich komme ja bis Punkt 10 und dann klackert es. Nach Punkt 11 schließe ich die Tür ganz aber es passiert nichts mehr
Vielleicht ist die Platine kaputt ..... Die müsste man doch günstig erwerben können z.b. über Ebay oder?
... oder auch nur der Microtaster auf der Platine: KLICK (das Netz ist voll von Angeboten dieser Art)
Guckst du hier.
http://www.ebay.de/.../111276125677?...
Viel Glück
Was ist denn jetzt aus deinem Problem geworden.
Neue Fernbedienung ?? oder programmiert bekommen?
Gruß armin
Bisher noch nichts. Versuche noch immer günstig einen Schlüssel zu bekommen, da die Platine scheinbar einen weg hat. Hatte mir ein Ersatzgehäuse bestellt, das nicht gepasst hatte und wieder zurück geschickt . Ansonsten halte ich halt die Augen nach einem günstigen Angebot offenl
