- Opel
- Omega & Senator
- Fernbedienung programmieren Omega B?
Hi Leute.
Hab heute von einem Bekannten einen Omega B Caravan Bj 97 bekommen.
Bei beiden FB´s für die ZV sind neue Batterien aber es funktioniert nicht.
Er meinte die müssen Programmiert werden aber wie wusste er leider auch net.
Nun wäre das aber wichtig für uns die zu haben^^
Weiß jemand wie das geht?
Danke und Gruß
Matthias
37 Antworten
Ganz einfach ..
Du steckst den schlüssel in dein zündschloss und stellst auf zündung aber nicht starten ... dann drückst du innerhalb von 30 sek (also du hast nur 30 sek zeit) einpaar mal den/die Knopf/e Und dann sollte er reagieren und einmal abschließen und wieder aufschließen .. Fertig
Also die kleinen Fernbedienungen für die Hosentaschen (nicht im Schlüssel integriert) können nur beim FOH über das Steuergerät angemeldet werden, sofern sie noch nie mit Deinem Fahrzeug verbunden waren.
Die oben beschriebene Vorgehensweise ist nur von Nutzen, wenn eine bereits angemeldete Fernbedienung die Verbindung verloren hat.
Ja ich habe es ja so entnommen das diese schon einmal mit dem fahrzeug verbunden war ,Nur das die batterie Leer gegangen ist und ein neue eingesetzt wurde und das keiner weiß wie man diese wieder mit dem fahrzeug verbindet
Hi.
Sie funktionierte schonmal.
Aber ich denke fast dass mein Kumpel die Batterien vor 2 jahren rein hat.
Also nur in 1er Fernbedienung ist die Batterie.
Einsteigen, Tür zu, Zündung an zusperren funktioniert.
Dann geh ich raus, kann noch einmal zusperren und das wars dann.
Teils leuchtet die led gar net, bzw flackert.
Is das ein Anzeichen dass sie leer ist?
Matthias
eher, dass die Batteriekontakte lose sind. Aufmachen, nachlöten.
Wenn man den Sender z.B. hinten in der Hosentasche trägt, leiern die Lötstellen innerlich aus und müssen nachgelötet wird. Das musste ich schon zig Male machen...
Nachlöten kann ich leider gar net :-(
Gibts die neu zu kaufen? Was kosten die bei ebay?
Matthias
Noch ne Frage...
Habs vorhin bei der 2. Fernbedienung hinbekommen das alles funktioniert.
Nun habe ich das Radio getauscht und nun geht gar nix mehr mit der Fernbedienung.
Programmieren geht net etc.
Die Lampen leuchten aber normal. kein Flackern etc..
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
Matthias
Dann musst du am Radio Dauerplus und Zündungsplus tauschen.
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Das war die Lösung^^
Hat noch wer nen Link wo ich so einen Sender neu herbekomme?
Matthias
Bei Opel oder im Netz, z.B. bei E-Bay
Matthias
Meue Sender müssen dann wieder beim FOH angelernt werden, das kostet wieder Bares!
Besser einen Kumpel mit Lötkolben suchen, der die Kontakte der Batteriehalterung nachlöten kann...
Der Chinakracher kan das auch!
