- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Fernlicht Anzeige im Tacho leuchtet dauerhaft.
meine blaue Fernlicht Anzeige im Tacho ist permanent am leuchten, sobald man den Zündschlüssel dreht geht die Lampe aus auch während der Fahrt bleibt diese aus.
Sobald ich den Wagen parke und den Zündschlüssel rausziehe
Geht die Lampe innerhalb von ein paar Stunden wieder an und leuchtet durch.
Die Lampe leuchtet nur sehr schwach und wenn ich den Fernlicht Hebel ziehe wird diese auch heller.
24 Antworten
Ich habe bereits die Tacho Sicherung gewechselt.
Die beiden Scheinwerfer abgesteckt.
Ist häufig ein Problem von Feuchtigkeit, wenn der BCM Deckel undicht ist
Was kann ich denn dagegen machen ?
Oder einfach auf Sommer warten ?
Habe Angst das meine Batterie leer gezogen wird
Erstmal überprüfen, ob der BCM Deckel wirklich undicht ist. Wenn ja erneuern und ggf. den Kasten von innen, Platine usw trocknen
Also ich würde sagen das der nicht undicht ist sieht Staub trocken aus als ich vorhin reingeguckt habe
Umso besser, wenn der dicht ist.
Aber habe immer noch das Problem was mich einfach nicht los lässt mit der Fernlicht Lampe
Lichtschalter ausgeleiert.
Was hat der Lichtschalter mit dem Fernlicht zu tun also wie wäre deine Erklärung ?
Der Fernlichtschalter ist gemeint
Würde sich ja leicht rausfinden lassen.
Einfach mal abstecken. Dann müsste die Lampe aus sein.
Wäre ja ne einfache Lösung.
Um es genauer zu definieren, Signalschalter Fahrtrichtungsanzeige
Oder stumpf Blinkerhebel
Habe einen neuen bestellt und werden den die Tage tauschen danke schon mal
Melde mich ob es geklappt hat
Wieder einer der die Ratschläge nicht befolgt bzw. die Threads nicht lesen tut?
