  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Fernlicht bleibt nicht an
Volvo XC70 2 (B/P24)
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 8:41
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe leider nachts tief im schwedischem Wald festellen müssen, das mein Fernlicht nicht geht. Lichthupe funktioniert einwandfrei, daher dann fast eine Stunde hebel-haltend durch die Pampa gedonnert.
Da die Lichthupe funktioniert, war meine erste Idee es hat was mit dem Hebel/Schalter zutun. Habe den Blinkerschalter daraufhin ausgebaut, aber die Kontakte der Platine waren nur leicht verschmutzt und das reinigen hat leider nichts verändert.
Meine nächster Versuch wäre das Prüfen des dazugehörigen Relais, aber wo ist das? Im Inneren klickts unter dem Handschuhfach, da sehe ich nur Sicherung.
Interessant ist auch, das gestern beim Vorführen des Problems es beim erstem Mal funktioniert hat (Fernlicht blieb an bis zum wiederholtem betätigen des Schalters), aber danach dann auch nicht mehr. Habe ich heute versucht zu reproduzieren, aber heute ging es auch beim erstem Mal nicht.
Andere Ideen und Impulse sind herzlich willkommen.
Danke und schönen Tag euch
2 Antworten
Vielleicht hilft das hier weiter?
https://youtu.be/E13a2o2TyDc?si=-1pdgBXgPwJb6Drk
Zwar anderes Problem, aber selber Hebel. Vielleicht findest du darin einen für dich hilfreichen Tipp?
Wünsche dir viel Erfolg.
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 11:37
@losbodo schrieb am 17. Oktober 2024 um 10:56:51 Uhr:
Das war wirklich sehr interessant, habe daraufhin meinen Hebel auch mal auseinander genommen. Einen Fehler innerhalb des Hebels schließe ich jetzt komplett aus - außer es ist ein Leiter auf der Platine kaputt, aber ersichtlich ist da so nichts.
Danke für deinen Input
  4. Volvo
