- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Fernlicht defekt
Fernlicht defekt
VolvoHallo Technikergemeinde,
bei dem Volvo XC 70 aus dem Jahr 2009 meiner Mutter funktioniert das Fernlicht nicht mehr. Die Anzeige im Display geht an, aber das Fernlicht nicht mehr. In der Werkstatt wurde das Steuergerät getauscht, da auch einige Assistenten nicht mehr funktionierten. Leider geht das Fernlicht trotzdem nicht.
Die Sicherungen sind alle OK. Wo könnte man denn noch suchen? Kann ein Kabelbruch vorliegen? Oder gibt es ein Relais, welches das auslösen könnte?
Über eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
VG
Jorgo
6 Antworten
An sich bist Du hier im Unterbereich falsch,da es um die Basis V 70 III geht.
Ich hatte das gleiche Problem bei unserem 2008er V 70 III T6.
Jedesmal flog die Sicherung beim Betätigen des Fernlichtes.
Grund war ein Kabelbruch im Scheinwerfer Beifahrerseite.
Einfach mal den SW ausbauen,geht ja in 10 Sekunden,und kontrollieren.
Irgendwas scheuert da an Masse.
Gruß,Martin
Nach Satzzeichen kommt ein Leerzeichen.
Sonst liest es sich etwas hart…..
@Hiatabua schrieb am 28. November 2024 um 15:12:48 Uhr:
Hilft dem TE super.
Genauso wie dein Kommentar zum Relai.
Ah,der Legastheniker....
Aber du….
Wer macht eigentlich den Daumen hoch, wenn du Leute auf Orthographie hinweist?
Aber ich glaub, es ist besser, wenn ich es nicht weiß.
