  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Fernlicht flackert
Fernlicht flackert
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 1:09
Hallo, liebe Gemeinde.
Mein inzwischen in die Jahre gekommener Insignia (Bj. 2009, a18xer, H7 Scheinwerfer) blinkt nur mehrfach auf, sobald ich den Hebel für das Fernlicht nach vorne drücke.
Die blau hinterlegte Birne im Tachobereich leuchtet normal, als wäre alles in Ordnung.
Ein Mechaniker aus meinem Bekanntenkreis hat sich der Sache kurz (mangels Zeit) angenommen und versucht, herauszufinden, ob es am Relais liegt, aber das "scheint" zu funktionieren, da man deutlich das Klicken beim betätigen des Lenkstockhebels hört.
Leider war vor Ort nicht auszumachen, um welches Relais es sich hier bei dem Sicherungskasten im Motorraum handelt.
Er hat anschließend die Sicherung das Fernlichts als Funktionstest der Lampen überbrückt, und sie gingen Beide.
Seine Schlußfolgerung war, dass wohl irgendwo im Sicherungskasten eine kalte Lötstelle auf der Platine sein müsste und man daher besser die ganze Einheit tauschen sollte.
Müsste, wenn ich passend zu dem Fahrzeug eine gebrauchte kaufe, diese vom FOH neu angelernt werden, oder reicht der normale Umbau von Sicherungen, bzw. Relais aus?
Habt Ihr zufällig irgendwelche Erfahrungen oder Ideen?
Bin leider absoluter Laie am Rande der Verzweiflung, und noch dazu annähernd neu in diesem Forum.
Ich wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße,
2 Antworten
Warum hat er das Relais nicht umgangen, um zu sehen, ob es funktioniert? Sie brauchen 2 Minuten, um das Relais zu prüfen.
Kann das Relais nicht finden und kann es hören??? Sie haben ein Handbuch, darin ist ein Bild des Sicherungskastens. Habe kein Handbuch, lade es aus dem Internet herunter....
Wenn es klickt, bedeutet das nicht, dass es leitet, die Kontakte können schmutzig oder verbrannt sein.
Was bedeutet das Umgehen der Sicherung? Wenn Sie die Sicherung umgehen und das Licht funktioniert, ist die Sicherung durchgebrannt.
Komisch, dass er Ihnen nicht gesagt hat, dass Sie den Motor wechseln sollen, auf den ersten Blick, ohne das Problem genau zu untersuchen.
Why he didn't bypassed reley to see if its working. You need 2min to check reley.
Can't find raley and can hear it??? You have manual, in it there is picture of fuse box. Dont have manual, download it from internet....
If it click it doesn't mean it conduct, contacts can be dirty or burned.
What is bypassing fuse mean? If you bypass fuse and light work then fuse is blown.
Funny he didn't tell you to change engine, on first look, without detail inspection of problem.
Frag mich was manche für "Werkstätten/Mechaniker" haben.
Das Relais "scheint" in Ordnung zu sein, da es klackt :D
Findet es aber nicht :D
Mal den Blinkerhebel geprüft?
