  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Fernlicht ohne Funktion
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 12:12
Hallo und Danke für die Aufnahme,
ich habe folgendes Problem ich habe bei meinem C-Max die Scheinwerfer erneuert und seitdem funktioniert das Fernlicht nicht mehr (die alten zur Probe auch reingebaut auch ohne Funktion).
Sicherung ist i.O. sowie die H1 Birnen auch.
Im Display aber leuchtet die blaue Kontrollleuchte.
Es handelt sich um einen C-Max 2004 1.8l.
Bin über jede Hilfe dankbar
(Habe leider keinen passenden Thread dazu gefunden)
6 Antworten
Kann es sein das du nur den Stecker an den Lampen nicht richtig aufgesteckt hast, die Stecker sind ja sehr speziell. Auch mal den Anschlussstecker am Scheinwerfer kontrollieren, nicht das sich dort ein Pin gelöst hat (nach hinten rausgedrückt wurde).
Ist das Problem auf beiden Seiten?
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 19:28
Also Stecker habe ich nochmal Kontrolliert, am Scheinwerfer und an den Birnen.
Ja beidseitig.
Kannst du das Fernlicht einschalten und an den Sicherungen messen ob Spannung anliegt?
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 11:14
So, an beiden Sicherungen liegt keine Spannung an.
Dann hast du einen kaputten Sicherungskasten.
Sicherheitshalber noch alle anderen Sicherungen kontrollieren, und auch mal alle Stecker am Sicherungskasten abmachen (gleichzeitig so das er komplett Stromlos wird, danach brauchst du den Radiocode), und Stecker und Sicherungskasten auf Oxidation prüfen. Dann ca. 30min warten (in der Zeit kann er sich zurücksetzen) und Stecker wieder einstecken und testen.
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 16:51
Vielen Dank,
Werde ich morgen sofort darum kümmern und dann nochmal berichten.
