Fernlichtassistent
Hallo!
Ich hab in der sufu noch nicht viel darüber gefunden...darum frag ich einfach mal
hat sich jemand den assistenten schon nachgerüstet?
Interessant wäre vor allem ob dies in "alten" a3 möglich ist, sprich die noch ein seperates bordnetz- und komfortsteuergerät haben.
Gruß miha
280 Antworten
ich roll mal den thread wieder auf, weil es mich interessiert ob das schon jemand gemacht hat, bzw neue infos dazu hat,
was braucht man außer dem neuen spiegel?
wie groß ist der tuaschaufwand vom auto abblend mit licht/regensensor auf dem mit Fernlichtassi? und wie gesagt, wie siehts mit zusätzlicher verkabelung, codierung etc aus?
hallo!
also ich hab folgendes herausbekommen:
benötigt wird folgendes:
innenspiegel
blinkhebel
dann muss alles verkabelt werden.
als bordnetz reicht das normale 30byte aus
lg
das reicht alles?
keine neue verkabelung, oder so, also neue kabel ziehen?
hast du vielleicht auch eine TN des neuen Blinkerhebels (mit Tempomat)
und codiert nehme ich mal an gehört es auch?
bei den spiegeln, weißt du ob nur die vom a3 passen ob oder ob man auch einem vom a4 8k oder q5........nehmen könnte?
kleine frage am schluss, nimmst dus in angriff?
ich bin mir unsicher, ich hab das ding ja bewusst nicht mitgeordert
also verkabelt werden muss es komplett neu (hatte ich oben auch schon gepostet)
vom spiegel über das bordnetz-stg zum hebel.
8P0 857 511 C spiegel (in der bucht ca 130€)
8P0 953 513 F hebel (ca 50€ in der bucht)
aber mir war es dann das ganze nicht wert.
meine schwiegermama hat das feature ab werk verbaut und es ist zwar ok, aber der aufwand war es mir dann nicht wert.
es gibt einen speziellen 8p spiegel.
ob die 8k etc passen kann ich dir nicht sagen.
ich hätte mich wenn auf den 8p konzentriert!
die teilenummern wie immer ohne gewähr
lg micha
ne, neu verkabeln mag ich nciht,
das finde ich nciht lustig,
wie gesagt hab das teil aus gutem grund nciht mitbestellt,
mir kam halt nur die idee weil jetzt grad ein schwarzer 8p spiegel für 90 euro drin war.
wäre es eine mehr oder weniger plug and play geschichte dann ok, aber so, nö danke
da geb ich dir recht...so ähnlich kam ich auch auf die idee
für jemanden der den abblendbaren innenspiegel nachrüstet, ist das ein abwasch.
aber so ist es mir zuviel aufwand, für den kleinen "nutzen".
lg micha
geht nur ab Mj10 Bordnetzsteuergeräte
ich nutze meinen Fernlichtassi regelmäßig da ich recht viel ausser Städtisch unterwegs bin und er funktioniert zu meiner Überraschung recht gut!
nicht ganz richtig
meine schwiegerma hat ein mj09 und ab werk den fernlichtassi
EDIT:
und hier ein scan von dem mj09 mit fernlichtassi
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009310305
Codierung: F58A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 489B26CE42C1
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150573
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
bist du dir sicher?
der fernlichtassi sollte sich so melden :
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Codierung: 02019864747464545425363E
ADRESSE 20
könntest aber recht haben, seit dem Facelift gab es diesen zu bestellen ..
ist einer der letzten 09er und einer der ersten mit dem assistenten.
als ich noch mit dem gedanken gespielt hatte mir den auch nachzurüsten, hatte ich dann in den stgs spioniert
aber extra aufgeführt ist der assistent nicht.
nur im stg09 ist der regensensor wie bekannt abgelegt.
aber er hat die gepostete 8k0... nr.
der Regensensor hat damit nichts zu tun ...
hier der scan aus meinem S5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Codierung: 260050914074AF210E09000300005D5D0F9CA3C802010141000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3C7C82BD0619
Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119
Bauteil: WWS 130910 H14 0070
Codierung: 00FD11
Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02532C
Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
letzteres ist der lichtschalter selbst
der rls ist das einzige bauteil was zum "normalen" mj 09 anders ist laut scan.
darum habe ich drauf geschlossen das diese änderung mit dem anderen innenspiegel zusammen hängt, da es kein extra fernlichtassistenten zum anwählen gibt!
eigenartig, ich meine ich hatte mal einen 2010er hier mit assi der wie ich das stg 20 hatte, kann das aber jetzt auch mit einem a4/a5 verwechseln
gruss andy
wie es beim mj10 ist weiß ich nicht.
kann sein das er es extra hat, da er ja das neue bordnetz hat!
