- Polo
- Polo 6
- Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
Guten Morgen brauch mal eure Hilfe habe einen Polo 2018 mit led Scheinwerfern und habe mir den Spiegel mit fernlichtassistent gekauft und eingebaut und verkabelt habe ihn codiert nur mein Problem ist das ich im Steuergerät 9 bei den Anpassungen kein led zur Auswahl habe siehe Bild kann man da irgendwas was machen ? Danke und Gruß
7 Antworten
Was ist denn ein Spiegel mit Fernlichtassistent?
Falls damit der automatisch abblendende Innenspiegel gemeint sein sollte, was hat dieser mit dem Fernlicht zu tun?
Bitte vollständigen VCDS Auto-Scan als Datei-Anhang bereitstellen.
Wenn du eine VCDS Fälschung benutzt kannst du dir das sparen, dann helfe ich nicht.
Das ist der Spiegel mit Fernlichtassisten 3g0857511G
Ok Scan mache ich nachher
Hier der Auto-Scan
Kanal "erweiterte Fernlichtsteuerung" muss auf
"AFS: FLA: Fernlicht ueber AFS"
Ich tippe das VCDS da oben im Foto ist eine Fälschung. Damit kann das nicht klappen, Finger weg!
Ansonsten noch die beiden Kanäle für die Menusteuerung Fernlichtassistent auf "vorhanden".
Natürlich muss STG20 auch in die Gateway-Verbauliste rein.
Das gab es doch so nie im Polo 6 ab Werk, oder?
Super danke hat alles funktioniert
Nein ab Werk gibt es das nicht
