- Golf
- Golf 6
- Feste Kupplung und hängendes Gas
ich bin auf der Suche nach einem neuen FZG, da mir mein alter Passat zu viele Probleme macht, die ich selbst einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr angehen kann.
Nun habe ich Golf 6 Variant 1,6l TDI mit 145000km gefunden. Gut ausgestattet und Innen wie Außen in sehr gepflegtem Zustand.
Was ist aufgefallen:
1. Das Kupplungspedal ist zum Ende hin auffällig schwergängig, kommt aber normal zurück. Nach meiner Erfahrung sollte die aber zum Ende eher leichter werden. Kuppeln tur er nach meinem Gefühl aber recht normal. Schleifpunkt gefühlt in Ordnung und alle Gänge gehen sauber rein. Leider ist er nicht angemeldet und kann nicht auf die Bahn oder wenigstens auf die Landstraße.
2. Wo ich noch weniger Ahnung habe ist das Gasgeben. In den ersten beiden Gängen hängt der Motor immer sone Sekunde nach, wenn man vom Gas geht, so als müsste er immer kurz nachdenken, ob ich wirklich kein Gas mehr geben will. Danach geht er normal in die Motorbremse.
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke im Voraus.
3 Antworten
Klingt nach falsch-Luft. Also dass etwas undicht ist. Meist zum Bremskraftverstärker, dann kommt frische Luft nach und die Drehzahl geht nicht runter
Kupplung würde ich mal entlüften und spülen lassen - kann an alter Bremsflüssigkeit liegen
@homefs schrieb am 22. November 2024 um 07:25:49 Uhr:
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
In wie fern hängt denn der Bremskraftverstäker mit dem Gas zusammen?
Das mit der Kupplungsentlüftung recherchier ich mal..
1 . Kupplung.
Normalerweise nimtt der Schmutz an der Führungshülse zu und deshalb geht die etwas schwerer .
2. Gasgeben .
Wahrscheinlich das Spiel zwischen Kupplung tretten und Gas loslassen klappt nicht so 100% . Kupplungspedalschalter kann auch schadhaft sein . Das sind zwei häufigsten Ursachen .
