- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Feststellbremse Pedal austauschen, Verkledung unter Lenkrad ausbauen
Hallo Zusammen,
erstmal wünsche Euch alle frohe Weihnachtszeit!
Bin dabei Feststellbremse Pedal auszutauschen. Scheitert schon am Anfangen.
Wie kriegt man die zwei Schrauber aus? Gibt es spezialle Werkzeuge dafür oder Tricks?
Vielen Dank im Voraus!
Das Werkzeug zur beschädigungslosen Demontage dieser Plastikmuttern ist ein Tri-Wing Bit oder Schraubendreher, aber für gewöhnlich kann man die Teile mit der Hand abdrehen.
17 Antworten
Sei mer net Böse.
Aber ich glaub, wenns hier schon scheitert, würde ich aufhören. :)
Schraubenzieher reinstecken und rausdrehen.
Warum willst du das Pedal der Feststellbremse tauschen ?
LG Ro
Bei solchen komplexen Schrauben, hilft nur eines.
Sprengladung und zünden!
Beste Grüße
Michael
@LT 4x4 schrieb am 26. Dezember 2017 um 00:48:10 Uhr:
Sei mer net Böse.
LG Ro
Was für einen Schraubenzieher soll es sein? Ein Dreiecker?
Es funktioniert nicht mehr, ratscht nur aus.
Schraubenzieher geht ein breiterer Schlitzschraubenzieher.
Was geht nun genau nicht mehr ?
Keine Bremswirkung ?
LG Ro
Kannst du nicht lesen, was dir LT 4x4 geschrieben hat!
Lass es sein,!!!
Die jetzige Nachfrage sagt doch alles über deine Schrauberkenntnisse.
Vg Michael
Warst doch schneller als ich!!
Vg zum BF
Michael
@LT 4x4 schrieb am 26. Dezember 2017 um 18:33:54 Uhr:
LG Ro
@LT 4x4 vielen Dank! hat geklappt.
Irgendwie das Mechanismus funktioniert nicht, das Pedal kommt immer zurück in Eingangsposition. Ich schätze irgendwelche Teile davon ist ausgerutscht oder vermisst.
Aber nächste Schritt mache ich erst wenn Ersatzteile schon da ist. :)
@Kuro8 schrieb am 26. Dezember 2017 um 18:35:10 Uhr:
Lass es sein,!!!
Vg Michael
Sorry Michael! Meine Schrauberkenntnisse Dir so genervt haben. Ich arbeite daran und wünsche Dir trotzdem schöne Weihnachtszeit!
@Balmer schrieb am 26. Dezember 2017 um 19:00:46 Uhr:
vielen Dank!
Wenn das Pedal aus der unteren Stellung wieder zurück kommt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vorspannfeder der internen Bandbremse gebrochen. Oder die Bandfeder selbst. Wenn die Vorspannfeder bricht hängt sie evtl. noch an der Aufnahme der Feststellbremse oder liegt auf der Verkleidung.
Beim Kauf der Vorspannfeder muss man zwischen VorMoPf und MoPf unterscheiden. Die Bandfeder selbst gibt es nicht einzeln bei MB zu kaufen, nur die kpl. Einheit.
Habe eine für Vor Mopf im Regal. Bei Bedarf PN.
@Balmer schrieb am 27. Dezember 2017 um 11:02:02 Uhr:
Ja, stimmt, der Feder war weg. Habe den von Ersatzteile genommen.
Aber dummweise habe ich unnötig die Bremseseil ausgezogen. Nun kriege ich den nicht mehr wieder im Zug. Entspannung habe ich auch versucht, reicht nicht aus, habt Ihr Tipps?
Es gibt einen automatischen Spannmechanismus, für die Handbremsseile.
Der ist ungefähr in der Fahrzeugmitte, von unten zugänglich.
Dort ist eine Rätsche eingebaut.
Diese muß wieder aufgezogen werden,
dann kann man ca. 3 cm das Seil schieben.
Das sollte dann wieder reichen zum Einhängen.
Zum spannen brauchst du einen langen Imbusschlüssel.
LG Ro
