Feuchte am Scharnier Kofferraum - A207 - 2010
Hallo!
Heute fiel mir auf, dass der Kofferraum des Cabrios aus 2010 innen leicht feucht war.
Die umlaufende Dichtung scheint ok.
Also weiter abgetastet.
Die Teppichabdeckung des Scharniers oben rechts war feucht. Außen am Scharnier stand das Wasser in der Vertiefung. Das Auto war abschüssig nach schräg links hinten geparkt. So lief das Wasser links aus der Vertiefung des Scharniers seitlich ab, rechts aber nicht.
Einen Ablauf konnte ich an dieser Stelle nicht finden.
Nur die Montageplatte des Scharniers (die zwei Sternschrauben sind fest) und die Kabeldurchführung (Dichtung sitzt).
Diese Kabeldurchführung habe ich in Verdacht. Wie gesagt sitzt sie allerdings korrekt. Ich nehme an, dass es sich um eine "Doppellippe" mit "Nut" in der Mitte handelt. Sieht korrekt montiert aus und genauso wie auf der linken Seite.
Ich lasse das nun in der Garage trocknen und teste beim nächsten Regen mal andere Positionen.
Kennt jemand dieses Problem?
1 Antworten
Nach der Wagenwäsche ist im Scharnierbereich Feuchtigkeit/Schaum normal...allerdings müssen der Kofferraum und Teppich trocken bleiben.
