  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Fiat 500 aus 2008 Heizung wird nicht warm
Fiat 500 312
Themenstarteram 8. April 2021 um 13:24
Meine Heizung im Fiat 500 aus 2008 Benziner 69 PS nicht mehr warm.
Noch dazu merkte ich dass die Wassertemperatur im Cockpit über Mitte (90 Grad?) steigt.
War dann schon zuhause und hab den Motor dann ausgestellt.
Hat jemand eine Idee wieso der kleine nicht mehr heizt und die Wassertemperatur über normal steigt?
Danke euch
37 Antworten
Kontrolliere mal als erstes den Kühlmittelstand. Ist ein farbloser Behälter im Motorraum Fahrtrichtung rechts
Würde ich auch als erstes machen Kühlmittel Stand prüfen
Themenstarteram 8. April 2021 um 14:23
Kontrolliert man den Stand im Kalten oder warmen Zustand des Motors?
@FrauenHeld schrieb am 8. April 2021 um 16:23:23 Uhr:
Im kalten Zustand. Eventuell ist der Thermostat oder der Lüfter defekt. Sicherung F08 30Ampere zum Lüfter kontrollieren.
Das siehst Du von aussen ohne irgendwas zu öffnen. Wenn der leer ist füll den mal im kalten zustand bis Maximum auf. Normal musst das System entlüften wnn so viel fehlt aber zu wenig Wasser ist schlimmer
Themenstarteram 8. April 2021 um 17:27
@Simonwern schrieb am 8. April 2021 um 16:47:29 Uhr:
Oh man Mist :( kann ich jetzt gar nicht gebrauchen
Wo finde ich diese Sicherung?
Schaue morgen mal mach Kühlwasser
Danke dir
Bei diesem Modell wird nach einem bestimmten Alter gern der Kühler undicht. Der Kühlmittelverlust
geht ganz schleichend, ohne größere Lachen am Boden.
Nach dem Nachfüllen des Kühlwassers nach kurzer Zeit nochmal kontrollieren!
Neue Kühler gibt's günstig bei eBay:)
@FrauenHeld schrieb am 8. April 2021 um 19:27:13 Uhr:
Danke dir
Im Motorraum vorne rechts.
Sicherungskasten im Motorraum vorne rech
Themenstarteram 8. April 2021 um 17:45
@michi1276 schrieb am 8. April 2021 um 17:36:06 Uhr:
Schaue morgen, danke dir
Themenstarteram 8. April 2021 um 17:46
Ich danke euch allen, hoffe es ist nichts großes was ins Geld geht :(
Könnte auch die Zylinderkopfdichtung sein...
am 9. April 2021 um 6:52
Bei der Generation 1.2er eigentlich nicht mehr.
Themenstarteram 9. April 2021 um 8:06
Macht mir doch keine Angst :(
Themenstarteram 9. April 2021 um 9:07
Hab soeben mal geschaut
Sicherung ist Heile
Kühlwasser hat etwas gefehlt habe aufgefüllt
Wird allerdings immer noch nicht warm :(
Was empfiehlt ihr mir als Nächsten Schritt?
