  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Fiat 500 Automatik schaltet nicht hoch beim anfahren
Fiat 500 500
Themenstarteram 11. November 2024 um 17:09
ich habe mir vor kurzem ein Fiat 500 Automatik, Baujahr 2019 gekauft.
Das Auto schaltet beim anfahren nicht hoch und bleibt im 1 Gang, manuelles schalten ist dann auch nicht möglich. Wenn ich das Auto aus und wieder anmache funktioniert es wieder und das Auto schaltet ohne Probleme. Das Problem tritt nur auf wenn das Auto paar Stunden steht.
Ich war jetzt schon in verschiedenen Werkstätten und niemand kann mir weiterhelfen. Fehler wurden ausgelesen, anscheinend gibt es keine.
Weiß langsam echt nicht weiter, je nachdem wo ich stehe kann es auch echt zum Problem werden wenn ich erstmal anhalten muss und das Auto neustarten muss. ??
6 Antworten
Da es sich bei dir um ein elektronisches Problem handelt kann dir nur eine professionelle Fiat Werkstatt helfen .Die haben die entsprechenden Auslesegeräte und du darfst nicht locker lassen solange du evtl gebrauchtwagengarantie hast.Evtl ist dein elektronischer kupplungssteller nicht I.o.Das kann man aber ohne Diagnosecomputer nicht feststellen .
Themenstarteram 11. November 2024 um 17:29
Garantie habe ich leider keine, da es sich um ein Privatkauf handelt. In einer freien Werkstatt können solche Fehler nicht ausgelesen werden?
edit
Na ganz offensichtlich ja nicht, sonst hätten die doch bereits was gefunden...
Oder?
Grüße, Markus
Wieviel KM hat der Wagen gelaufen, eventuell viel Stadtverkehr mit häufigen Schaltungen?
Wenn ja könnte vielleicht ein Getriebe Ölwechsel helfen.
Themenstarteram 12. November 2024 um 5:59
44.000 km
