  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. Fiat 500 Kofferraum öffnet nicht und ZV funktioniert nicht
Fiat 500 312
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 10:48
bei unserem Fiat 500 1,2L Benziner von 2010 mit 69PS lässt sich der Wagen nicht mehr mit der FB verriegeln. Zudem ist der Kofferraum dauerhaft verschlossen und lässt sich nur über die Notöffnung im Innenraum öffnen. Sobald die Heckklappe wieder ins Schloss fällt ist die Klappe wieder verriegelt. Leider besitzt der Wagen an der Heckklappe kein Schloss, sodass ein Ver- oder Entriegeln mit dem Schlüssel nicht möglich ist.
- Wenn auf der FB die Knöpfe zur Ver- oder Entriegelung gedrückt werden tut sich bei den Schlössern nichts. Lediglich die Leuchten des Autos leuchten wie gewohnt auf.
- Heckscheibenwischer und Kennzeichenleuchte funktionieren.
Nun würde ich gerne wissen, wie ich meine Fehlersuche fortsetzen kann, um den übeltäter zu finden. Ausgeschlossen hatte ich bisher nur:
- Leere Batterie in der FB
- Kabelbruch in der Heckkklappe halte ich für unwahrscheinlich
- Defektes Heckschloss (?)
Danke schonmal für eure Ideen und Anregungen!
2 Antworten
Könnte trotz allem entweder Kabelbruch oder tatsächlich defekt am Heckklappenschloß sein.
Da bleibt nur, Verkleidung demontieren, Stecker vom Heckklappen Griff/Schloß abstecken und Spannung messen.
Kontrolliere mal die Kabel zwischen Heckklappe und Karosserie. Tippe auf Kabel Bruch. War bei mir auch so. Ein Kabel war komplett durch, Taster der Heckklappe. Eins war nur der Mantel ab, wahrscheinlich der für die entriegelung über den Schlüssel. Die funktionierte ja noch, bloß wie lange. Ich hatte noch passende Kabel und Schrumpfschlauch zu Hause, hebe dann beide geflickt. Gibt aber auch Reparatursätze in der Bucht oder bei Kfz online Portalen
