- Fiat
- 500 & 600
- Fiat 500x 1.4 Multiair Probleme
Hallo, seit geraumer Zeit leuchtet die Motorleucjte auf, Hinweis, Motor überprüfen.
War in der Wekstatt, Fehlerprotokoll ausgelesen, Zündabbrüche Zylinder 1 und 2.
Zündkerzen gewechselt, Kompression geprüft alles ok.
Noch am gleichen Tag ging nach kurzer Fahrt der Motor aus, beim Wiederstart dreht der Anlasser durch, der Motor startet nach 2-3 Versuchen.
Danach stottert der Motor im unteren Drehzahlenbereich, nimmt keine Leistung an.
Wieder in der Werkstatt, die Mitteilung:;
Schock! Die MultiAir Einheit muss getauscht werden.
Kosten ca. 3000€.
Frage: hat schon jemand von diesem Fehler gehört??
Danke für die Antworten
Georg73
6 Antworten
Sehr wahrscheinlich lange Zeit das falsche Öl gefahren, oder den Wechselinterval zu lange rausgezögert.
Ich meine Fiat das Intervall selber auf 2 Jahre 30.000 gesetzt
Viel zu spät....da versottet alles
Falsches Öl?
Das Auto wird in einer Fachwerkstatt gewartet.
Welches Öl soll denn benutzt werden.?
Das genaue Öl steht im Handbuch. Da steht auch die erforderliche Freigabe. Bei vielen Werkstätten wird ein falsches Öl für den twinair unserer Frau genutzt. Daher mache ich den Ölwechsel selbst mit dem korrekten Öl von selenia. Das Öl wird Max 1 Jahr gefahren. Sind dann ca 12.000 km.
Wie viel km hat der Motor runter?
