  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. Fiat Cinquecento, Bj. 98, geht oft aus, Werkstatt findet nichts, was tun?
Fiat
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 11:49
Mein Fiat Cinquecento, Bj. 98, hat seit ein paar Wochen einen unerklärlichen Defekt: Er stottert und bockt nach einigen Kilometern und geht dann aus. Springt wieder an, geht aber gleich wieder aus.
Batterie ist ok. Nach einer Stunde fährt er wieder ein Stück, fuhr auch mehrmals bis zu 8 km, blieb aber inzwischen 6 mal während der Fahrt liegen. Einmal fuhr er auch nur 300 m weit.
War zweimal in der Werkstatt, der Fehler wurde nicht gefunden, verschiedenes wurde auf Verdacht ausgetauscht, doch die Situation ist unverändert.
In der Werkstatt sagte man mir, es könne höchstens noch an einer elektronischen Einspritzdüse liegen, die nicht mehr hergestellt wird.
Würde das Auto ungern verschrotten, von dieser neuen Störung abgesehen fährt es so gut, und jetzt hat es auch noch alle möglichen neuen Teile.
Danke im Voraus für eure Tipps!
1 Antworten
Hallo BerlinerFiat, wahrscheinlich ist da die Benzinpumpe schuld Wackelkontakt auf Masse.
Benzinfilter wurde gewechselt?
Diese 2 Sachen sind verdächtig
Gruess Pippo
  4. Fiat
