  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Fiat Doblo ging plötzlich aus
Fiat Doblo Trekking (263)
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 22:35
Mein Doblo Trekking 263 ging plötzlich unter der Fahrt aus und läuft seit dem nicht mehr an
Dieselfilter gewechselt, Luftfilter gewechselt, Druck von Hochdruckpumpe 620 bar
Keine sonstigen Fehler
3 Antworten
Möglciherweise sind Zahnriemen oder Steuerkette gerissen.
Wenn Du versuchst, den Motor zu starten, dreht sich die Nockenwelle noch mit? Kann man normalerweise durch den Öleinfüllstutzen sehen.
Jürgen
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 20:40
Danke für deinen Tipp
Forschte heute wieder weiter und kam beim Turbolader auf einen groben Defekt
Ladeluftkühler und Schlauch voll mit Öl
Ansaugrohr und Zylinder ebenfalls
Glühkerzen ausgebaut und Motor gedreht bis Öl aus Öffnung Glühkerzen kam
Weiß noch nicht wie ich das Öl alles wieder raus bekomme
Dann kannst Du glaub von Glück sagen, daß der Motor einfach abgestellt hat und nicht in den Runaway gegangen ist.
Aber schonmal gut, daß der Ventiltrieb scheinbar noch in Ordnung ist.
  4. Fiat
