Fiat Panda neues Musiksystem, aber wie?
ich möchte in meinen Fiat Panda ein bessers Musiksystem einbauen. Da ich in dieser Hinsicht ein totaler Anfänger bin, frage ich mal hier.
Ich habe schon herausgefunden, das ich einen Einsatz brauche, das die DIN Lautsprecher reinpassen.
Das wären dann quasi die 4 Lautsprecher in den Türen und 2 kleine an den Griffen. Kommt dann noch was dazu? Was unter den Sitz verbaut wird? (Ist beim Auto meiner Eltern so, die von Werk eine bessere Anlage von BOSE im Auto haben, ist das eine Endstufe? Oder reicht das, um vom Bass bis Hochtöne alles zu haben? Welchen nutzen hat eine Endstufe?
Wäre cool, wenn ihr mir helft.
lg Chris
36 Antworten
Hallo, ich mach dir mal nen Vorschlag : schreib doch einfach, was du ausgeben willst und was für ein Panda-Baujahr das ist, das erleichtert einiges !
Und schreib vielleicht mal noch, was eine Anlage wie du es dir vorstellst, alles können soll. Guter Klang oder mehr Lautstärke als eine Originalanlage oder was ???????
Was für ein Radio ist denn da mom. drin ?!
Hier gibt es einen Blogartikel zu HiFi im Panda. Inzwischen würde ich es allerdings etwas anders machen und auch das Frontsystem über eine Endstufe laufen lassen.
und dazu natürlich einen Sub, nicht wahr ??
Den kann man auch nachträglich kaufen. So eine Kombination ist schon sehr günstig erhältlich, man nutzt dann hierfür eine gemeinsame Endstufe für Sub und Lautsprecher........je nach Budget !
So, ich muß los ! MfG !
Richtig. Wenn man Bässe haben will, geht daran nichts vorbei. Die Größe wäre je nach Platz, Budget und Tiefgangbedarf.
Sehe ich auch so. Es gibt auch für relativ kleines Geld ganz brauchbare Vierkanalendstufen. So lange nur ein Frontsystem angeschlossen ist, kann man die auch gebrückt betreiben.
Jetzt gehe ich noch einmal auf die Fragen ein: Eine Endstufe ist vor allem für eine bessere Kontrolle gut. Sprich: Ein "normales" Autoradio mit seinen vielleicht 20W RMS (mehr sind es nicht, auch wenn 4x50W dransteht) kann die Lautsprecher nicht so gut kontrollieren. Effekt: Bessere Dynamik, weniger Verzerrungen. Schlicht: Deutlich besserer Klang.
Freilich kann man auch klein anfangen, erst einmal nur vorn andere Lautsprecher und Dämmen.
Der zweite Schritt der Aufwertung wäre eben eine Endstufe, die man z.B. auch unterm Sitz verbauen könnte.
Der Subwoofer wäre dann Schritt 3.
Also der ist Baujahr 2007 also 169.
Ehm, aktuell ist einfach nur zu lasch.
Ich will mehr Bass. Mehr Höhen und das alles klarer. Der Surround fehlt. Es ist alles nur auf minimal aktuell.
Es muss kein Ultra-Sound-System sein, es reicht einfach die 4 großen Boxen zu tauschen. Die 4 kleinen an den griffen und eine kleine Endstufe untern Sitz, wenn die überhaupt benötigt wird.
Das man einfach schönes hören hat ohne all zu tiiief in die Tasche zu greifen. Einen Subwoofer im Kofferaum wollte ich mir verkneifen, der ist klein genug.
Radio ist von Wien, mit USB SD CD, ein einfaches
Genau, also liegt es an der Endstufe.
Handbuch Fiat
Abbildung
Also ich habe die normale Ausstattung fürs Radio. Für HiFi sind die 2 kleinen Boxen neben den Hebel noch dabei. Ich habe da nur Atrappen und habe ka ob die verkabelt sind.
Vielleicht bringt euch das weiter um mir zu sagen, was ich nehmen könnte.
Kann ich die kleinen Boxen so prolbmelos einbaun?
lg Chris
Surround ist teuer, das kann ich Dir schon mal sagen. Zudem ist es in aller Regel unnötig, weil die Musik "nur" in Stereo aufgenommen wurde.
Was Du brauchst, ist zunächst Dämmaterial, um die Türen zu dämmen. Dann brauchst Du ein Zwei-Wege-Komponentensystem aus Hochtöner, Tieftöner und Weiche.
Wenn das nicht reicht, dann wäre das Nächste eine Endstufe. Und wenn das nicht reicht, sollte man vielleicht doch über nen Subwoofer nachdenken. Es gibt ja auch sehr kleine Subs oder welche in der Reserveradmulde.
Ist das Dämmen so wichtig? Wenn ja, was nimmt da für Zeug und das kommt einfach hinter die Verkleidung?
Welche System wäre in dem Fall gut und passend? Vielleicht haste ein Link Beispiel oder ähnliches.
lg Chris
Sowas?
Sowas, aber ohne die 2 kleinen
Das ist gut?
Klingt auch gut
Das 2x und gut?
Nur ist das doch ziemlich teuer :-X
Das 2x bin ich ja gleich bei 280euro.
Welche Marken gehen auch noch?
ABer das wäre doch das richtige?
Das Dämmen ist sehr wichtig, damit die Lautsprecher anständig spielen können.
Man nimmt dafür in aller Regel Alubutylmatten und klebt sie auf die Innenseite des Außenblechs und auf die Innenseite der Tür dorthin, wo die Verkleidung drüberkommt.
Welches System Du am besten nimmst, kann ich Dir von hier aus nicht sagen. Da hilft nur Probehören.
mach vorne ein neues System rein und lass (wenn vorhanden)einfach hinten die originalen Lautsprecher drin....
so sparst du auch das Geld fürs Hecksystem🙂
Schaut euch mal die Links an, die ich habe als Vorschlag.
Welche Firmen sind gut? Welche Leistungen müssen die Lautsprecher schon haben?
vergiss das mit Leistung Watt!
hat nichts zu heißen!
muss alles was du verbauen willst neu sein??
Naja neu nicht, es muss funktionieren.
Ich habe jetzt schon bisschen geschaut und habe auch hier und da was gefunden.
Warum fragst du?
