  4. Fiat
  5. Idea, Linea, Punto & Grande Punto
  6. Fiat Punto 188 - Ölverlust linke Motorseite - Tropft auf Ölfilter?
Fiat Punto 188
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 6:52
ich habe einen Fiat Punto 188 1.2 Liter 60 PS Benzin Motor.
Im Stand hat dieser auch 1-2 Tropfen an Ölverlust. Nach einer Motorwäsche konnte ich sehen, dass es auf der linken Seite des Motors kommt.
Es liegt genau zwischen dem Zahnriemen und dem Motorblock, worin dort das Öl wahrscheinlich runter tropft/fließt
Der Ölfilter ist immer mit Öl dadurch beschmiert.
Ventildeckeldichtung ist neu.
Wodurch kann der Ölverlust noch kommen? Nach einer ZKD sieht das teilweise nicht aus.
Werde nachher noch Bilder hochladen
4 Antworten
Ohne ein Foto gesehen zu haben, tippe ich auf Nockenwellensimmerring.
Das beste wird sein, Du machst die Zanhnriemenabdeckung auf und schaust, wo's genau herkommt.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 7:42
Habe paar Bilder die dann eventuell weiter helfen könnten.
Es sieht aus, als ob es hinter der Zahnriemenabdeckung heraus kommt.
Werde das mal abmontieren und Bilder machen.
Gibt es weitere Dichtungen die noch wichtig sein könnten?
Sitzt der Nockenwellensimmerring nicht weit tief?
Höhe ZKD sieht das öl heraus kommend aus
Kann in dem Fall auch der Kurbelwellensimmerring sein.
@uefahrzeuge schrieb am 7. Oktober 2024 um 09:42:53 Uhr:
Zahnriemenschutz weg bauen, mit Bremsenreiniger alles säubern, laufen lassen, dann siehst du schon.
  4. Fiat
