  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. Fiat Seicento Trommelbremse fest
Fiat Cinquecento 170
Themenstarteram 24. September 2024 um 18:07
Bei meinem Fiat Seicento (2008) ist die hintere rechte Trommelbremse fest.
Wie kann ich die Trommel abnehmen,muss hierfür die große Mutter gelöst werden oder gehts auch ohne?
Was könnte da faul sein, der Zylinder oder eher der Bremsseil?
Bin Hobbyschrauber, habe keine 2 linke Hände.
Werde es selber wieder in Ordnung bringen, bzw. werde es zumindest versuchen.
Bräuchte mal von euch Hilfe. Habe an meinem Fiat nicht geschraubt, da er bisher einwandfrei gelaufen ist :)
2 Antworten
@Kay1988 schrieb am 24. September 2024 um 20:07:21 Uhr:
Mutter muß nicht ab. Den Zentrierstift und die Schraube aus der Trommel entfernen. Mit nem größeren Handhammer kräftig und beherzt rundum von vorn auf die Trommel schlagen, dann kommt die schon.
Meistens geht der Hebel im Gelenk fest der die beiden Bremsbacken auseinander drückt. Befestigungsbolzen der Handbremsseile hinten an der Trommel entfernen und die Bolzen reinigen und fetten. Handbremsseil auf Gängigkeit prüfen. Kolben der Radzylinder auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen. Dann haste schon fast gewonnen. Viel Spaß.
Themenstarteram 26. September 2024 um 15:53
@guenni100560 schrieb am 24. September 2024 um 20:18:04 Uhr:
Super, danke für die Tipps.
  4. Fiat
