- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Fiesta 1.4 TDCI keine Zündung, kein Motorstart.
Guten Tag in die Runde,
Fiesta 1.4 TDCI BJ 2003.
Folgendes Problem:
Beim Schalten Zündung Stufe 2 kommen im Kombi keine Kontrollleuchten, einzige was angezeigt wird ist die Öllampe.
Es wird kein Kilometerstand oder Tankinhalt angezeigt.
- Kein Motorstart
- Kein auslesen über OBD, Spannung liegt an
- ZV geht, Licht geht, Scheibenwischer, Lüftung, Blinker (zeigt er auch im Kombi an)
Folgendes habe ich geprüft:
Spannung Relais Zündung 12,6 V, Relais durchgetauscht
Alle Sicherung Motorraum und Handschuhfach durchgemessen, i.O
Spannung Zündanlassschalter 12,6V, getauscht
Masseverbindung Batterie Motorblock i.O
Kabel Steuergerät Sichtgeprüft, keine Korrosion etc
Messen konnte ich nicht, da kein Schaltplan.
Ich vermute bald das dass Steuergerät ein weg hat...
Hoffe das jemand von euch noch ein Tipp hat.
Danke
Marco
4 Antworten
bevor das Motorsteuergerät ausfällt ist das Kombiinstrument kaputt (kaputter Lötpunkt)
mit welchem OBD-Gerät wurde gearbeitet? Das man keinen Fehlerspeicher auslesen kann deutet auch auf das Kombiinstrument hin.
du hattest den Stecker ab?
Hallo Danke für deine Antwort.
Ich arbeite immer mit VLinker Bluetooth Dongle und ForScan.
Kann ich das Kombi einfach durchtauschen oder muss das auch codiert werden?
Ja beim Diesel sind es drei Stecker am Steuergerät, ohne Bohrschablone oder so, bissl einfacher, hatte erst an Korrosion oder Masse etc. gedacht.
mit forscan solltest du die anderen Steuergeräte noch auslesen können, auch wenn das Motorsteuergerät nicht antwortet
über das Kombiinstrument läuft auch die Wegfahrsperre, die man neu anlernen müßte
Ahh ok danke für den Tipp, dann baue ich das Kombi mal aus. Kann ich das Kombi mit Forscan codieren?
