  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Fiesta 6 Diesel Bj.2006. 140tkm Nach KS erreichen einer Temperatur keine Gasannahme und geht aus
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 28. August 2024 um 12:07
Hallo Zusammen,
Habe folgendes Problem: Ist der Motor kalt springt er an und nimmt auch Gas an. So wie er etwas Temperatur bekommt nimmt er kein Gas an und geht aus. Es ist kein Fehler im Speicher und es wurde
die Filtereinheit und die Pumpe im Tank gewechselt.
Es fühlt sich so an, als wenn die Kaltlaufphase zu ende ist und er einen falschen/keinen Wert von der Temperatur vom Motor bekommt. ?? Nur welche werte greifen ins Steuergerät. Mit meinem Tester kann ich den Fiesta leider keine Werte ermittel keinen Zugriff?
Vielleicht hat jemand das Phänomen auch schon gehabt und kann mir weiterhelfen.
Und wer kann mir sagen welches Launch Gerät die Kurvenwerte zeigen kann.
Jürgen
