- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk1, Mk2 & Mk3
- Fiesta MK3 Fragen
Fiesta MK3 Fragen
Hallo, bekomme demnächst mein erstes Auto (Diesen Ford MK3). Wollte eigentlich einen Audi haben, aber der kommt dann ein Bischen später wenn ich mit der Versicherung etwas tiefer bin
Ist es Möglich in dem Wagen eine Zentralverieglung (am Besten von FORD original) mit klappschlüssel einzubauen ?
Kann ich ein Anderes Kombiinstrument einbauen, das mir auch die Drehzahl anzeigt ?
105 Antworten
Wenn du keine Wegfahrsperre hast ist der Klappschlüssel kein Problem
Für die ZV brauchst du die Stellmotoren für die Türen und den Kabelstrang, oder die Stecker für die Stellmotoren vom Schrott holen und den Kabelstrang selber anfertigen, da es keine weiteren Bauteile gibt muss man nur die Stellmotoren miteinander verbinden.
Ja,
da gibt es schon viele Beiträge darüber wie zB.
http://www.motor-talk.de/.../...uesten-bei-94er-1-3liter-t2468862.html
Weitere findest du leicht über die Suche: Drehzahlmesser nachrüsten
Hatte mich mit der ZV vieleicht nicht Richtig ausgedrückt. Wollte die (mit klappschlüssel) Also auch Per Fernbedienung haben.
Ich kenne mich nicht aus, bin aber handwerklich etwas begabt. Kabelziehen ist kein Problem.
Vielleicht ist dir hiermit weiter geholfen
http://www.gutelauneland.de/technik/zv/index.html
Auf dieser Seite steht auch wie du ein Drehzahlmesser nachrüsten kannst.
http://www.gutelauneland.de/technik/cockpit/index.html
wenn du einen bekommst ohne airbags, kannst du mein ki haben mit dzm, laufleistung ca 108tkm
Das ist natürlich ein Super angebot. Ich denke mal ich kann es Spätestens Mittwoch sagen. Kannst du denn mal Ein Foto machen damit ich das mal sehen kann. Hab nämlich gelesen das alle Kombinstrumente Eine Airbagleuchte haben (auch die für autos ohne Airbag)
haben sie nicht, dieses ki hat statt der airbagleuchte eine leuchte für vorglühsymbol. das ki ist für beide kraftstoffarten geeignet. es war in einen benziner mk3 bj92 verbaut.
Wäre aber komisch wenn das für beide Kraftstoffarten geeignet ist und der rote Bereich beim Diesel auch um die 6.000 1/min anfängt, oder? Wenn diese Drehzahl beim Diesel vorliegt, dann war's das mit lustig. Es gab für den Fiesta GFJ Diesel nämlich gar keinen Tacho mit Drehzahlmesser. Dass eine Leuchtkammer mit Vorglühsymbol vorhanden ist, ist ein reiner Gag. Vielleicht hatte man mal vor, einen zu entwickeln aber dazu ist es nicht gekommen. Im Benziner waren die Tachos mit DZM schon recht selten, beim Diesel hätte sich das nicht gelohnt. Außerdem verwerten die DZM das Signal der Zündspule, die ein Diesel bekanntlich nicht hat. Bei Escort 1,8 TD, den es mit DZM gab, wird das Signal von der Lichtmaschine abgenommen.
Die Version mit Airbag hat auf der Rückseite eine zusätzliche Platine mit ein paar Bauelementen (siehe Bild)
Original geht das nicht bzw. das wäre zu Aufwendig.
Am einfachsten ist es dann die Original ZV nachzurüsten und dann eine Zubehör Funkfernbedienung einzubauen, die gibt es auch mit Klappschlüssel.
Also Originale ZV. Aber warum kann ich nicht den Empfänger und den Schlüssel von nem Ford Focus (z.b.) nehmen. Dann nur Meinen Schlüssel in den Klappschlüssel einbauen ?
hat was mit dem sicherheitssystem der elektronischen wegfahrsperre zu tun und dein transponder im schlüßel.
ford hatte zb das pats sicherheitssystem, alles nachlesbar im wiki
Aber ich meine es muss ja in meinem Originalschlüssel dann ein Kleiner Chip sein, denn ich ja in den Neuen Schlüssel Reinmachen kann.
Die Wegfahrsperre hat mit dem ZV Modul nichts zu tun. Die Wegfahrsperre sitzt bei fast allen Modellen im Motor-Steuergerät.
Hat dein Mk3 überhaupt eine? Die gab es erst ab 94/95
Das Problem ist das es den Klappschlüssel aus den neuen Modellen (davor gab es keinen) nicht mit deinen Schlössern kompatibel ist, die haben einen anderen Schlüsselbart (das Ding wo du ins Schloss steckst). Desweiteren wäre es viel zu Aufwendig ein aktuelles Modul in einen 15-20Jahre alten Fiesta einzubauen. Das kann höchstens ein Kfzler mit Erfahrung und allen nötigen Schaltplänen ...
Die Idee am Besten wieder vergessen und wie schon geraten eine Funkfernbedienung aus dem Zubehör nehmen.
Kann man den Schlüsselbart nicht einfach austauschen ? Also den Klappschlüssel aufmachen und dann den vorhandenen Rausbauen und meinen Aktuellen einbauen
Wenn dann reinbasteln , hast du dir schon mal einen Ford Klappschlüssel aus der Nähe angeschaut?
Versucht hat es glaub noch keiner, einfach wird es auf jeden Fall nicht den Schlüsselbart sauber unterzubringen
Dann hast du aber immer noch das Problem mit dem Modul
