- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Fiesta st 150 PCV vom Kge defekt ?
Bei meinem ST ist es momentan so das er einen relativen hohen Öl verbrauch hat.
Außerdem Qualmt er im Stand wenn man den Motor hochdreht. Bei normaler Fahrweise ist nichts zu sehen.
Auch an Leistung mangelt es den kleinen nicht die 200Km/h sind immer noch locker drin. trotz 220 tsd Km.
Bei 200 tsd km habe ich den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung gewechselt weil sie der Länge nach eingerissen war.
Dieser Riss hat sich allerdings auch neben Ölverbrauch auch mit Drehzahlschwankung bemerkbar gemacht.
Nun habe ich die Drosselklappe abgebaut und sie war von der Ansaugbrücken Seite Total Schwarz mit Ölkohle.
Auch das Saugrohr an sich selbst ist ordentlich mit Öl versifft.
Nun stellt sich mir die Frage liegt es nun am PCV Ventil was in die Ansaugbrücke geht?
Und kann sie denn Öl verbrauch und das Qualmen verursachen.
3 Antworten
Ölverbrauch kommt bei dem Motortyp gerne von einem verschlissenem Motor (glatte Zylinderwände) und festen Kolbenringen.
Das KGE-Ventil kannst du ja wechseln ... um dem Motor sich mal zu nähern kannst du auch mal die Kompression messen
Der Wagen wird ausschließlich nur ich sag mal kurzstrecke bewegt.
Service wurde von mir auch immer eingehalten .
Nun hatte ich ihn eine Motorspülung von LM spendiert und 5w30
Evtl. Werde ich mal auf 5w40 wechseln
So die KGE ist gewechselt das Ventil was dort dran ist war zwar etwas fest aber leider nicht das Problem.
Des weiteren habe ich mehr Ölkohle da hinter erwartet war aber recht sauber.
