Filme über SD Karte
Hallo zusamm'
Ich wollte gern wissen, ob die Möglichkeit besteht, Filme auf die SD Karte zu kopieren und diese dann über das MMI Plus laufen zu lassen bzw welches Videoformat kann das Navi abspielen?
Gruss....
Ich habe jetzt mal angefangen ein bisschen rumzucodieren (MMI 3g+ vom FL):
Alles was eine Auflösung über 720 horizontal hat, hat bei mir nicht funktioniert (wurde ja weiter oben auch schon berichtet.
Ich habe alle Filme in 16:9 codiert und im MMI fest auf 16:9 eingestellt. Damit ist dann der Bildschirm komplett ausgefüllt.
Die Formate, die bisher gingen sind:
- mpeg 720x576 4mbit
- h264 640x480 2mbit
- h264 720x480 3mbit
andere Bitraten werden wohl auch noch gehen (z.B. mpeg mit 2mbit und 3mbit, und wohl auch h264 in allen Permutationen).
Werd noch ein bisschen experimentieren...
51 Antworten
Nein, geht nicht....leider. Nur per DVD Laufwerk beim MMI 3G
Okay, und besteht dann die Möglichkeit gebrannte DVDs in das DVD Laufwerk zu legen? Dabei würde das Videoformat auch eine Rolle spielen.
Das MMI 3G (aktuelles großes Navi beim A4) kann Video-DVDs abspielen. (MPEG2)
Okay, wenn das Auto dann mal da ist, werde ich es einfach mal mit einer kopierten DVD probieren. War halt jetzt schon neugierig
avi und vob auf DVD-R gehen schon mal nicht - eben probiert
Ist ja auch klar. Das Ding kann nur eine "normale" DVD-Struktur lesen. D.h. DVD-Video mit VIDEO_TS Ordner drauf. Ganz nooormal...
gebrannte filme gehen auch, muss halt nur immer eine dvd-struktur vorhanden sein. von divx und ähnlichem kann man leider mit der original audi lösung nur träumen ...
hallo zusammen habe das hier gelesen
www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-3g-cddvd-rippen.php
hat das schon mal einer ausprobirt ob das geht?
mich würde das ganz heiß intressieren ob mann von der sd karte 1. filme schauen könte und auf festplate kopieren
2. bilder -fotos schauen könnten
bitte mal um infos danke
Nix Filme oder Fotos...nur Musik
Dd
Also Filme kann ich von SD-Card abspielen und auch auf die Jukebox kopieren. Ich kämpfe im Moment noch etwas mit der Bildgröße. Laut Bedienungsanleitung ist eine maximale Größe von 720x576 und 2000 kbit/s zulässig. Damit hat man aber immer rechts und links einen kleinen schwarzen Rand. Alles über 720 Pixel kann aber nicht wiedergegeben werden.
Jemand eine Idee, wie man den gesamten Bildschirm ausnutzen kann?
man kann auch gebrannte Musik DVD´s abspielen.
Ich meine, wenn gerade eine DVD abgespielt wird, einfach die Setup Taste drücken und dort kann man dann, ich glaube zwischen vier Einstellungen wählen.
Einfach mal ausprobieren.
mfG
Original geschrieben von linelux
Dd
Also Filme kann ich von SD-Card abspielen und auch auf die Jukebox kopieren. Ich kämpfe im Moment noch etwas mit der Bildgröße. Laut Bedienungsanleitung ist eine maximale Größe von 720x576 und 2000 kbit/s zulässig. Damit hat man aber immer rechts und links einen kleinen schwarzen Rand. Alles über 720 Pixel kann aber nicht wiedergegeben werden.Zitat:
Nix Filme oder Fotos...nur Musik![]()
Was hast du für ein film format auf der sd karte ?
und hast du was mit dem hidden menü auch gemacht oder codirt das es geht ?
bei mir geht das nicht
hast du ein tipp für mich.
ich habe das hidden menü schon frei geschaltet und auf ripping umprogamirt sonst noch ein tipp?
" gelöscht "
