- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- FIS 2. Ebene Verbrauch-Reset
Weiss jemand wann Durchschnittsverbrauch in der 2te Ebene resetet wird?
Beim 2.0TDI Touran wird es beim erreichen von 100h resetet. Beim A4 ist es nicht der Fall, da ich schon mehrmals 100h drauf hatte. Seit dem Autokauf hab ich die 2te Ebene nie resetet und mich würde interessieren welche Strecke da für die Durchschnittverbrauchberechnung genommen wird.
16 Antworten
Soviel ich weiß, wird in der 2. Ebene nie ein automatischer Reset gemacht.
Eine Ausnahme ist beim Abklemmen der Batterie.
Die zurückgelegte Strecke muss man sich selber ausrechnen mit Hilfe der anderen Speicher in Ebene 2:
Zeit * Durchschnittsgeschwindigkeit = Strecke
Bist du dir sicher? Es wäre nämlich zu unterschiedlich. Beispiel: 40km/h und 80km/h, angenommen beide fahren 100h sind es beim ersten dann nur 4000 beim anderen 8000 km die für die Berechnung verwendet werden. Ausserdem würde dann ausgerechneter Wert von Auto zu Auto zu sehr schwanken. Eine konstane Strecke halte ich da für wahrscheinlicher, die Frage ist nur wie gross die ist z.b. letzten 10000km oder 20000 find aber keine Infos dazu :X
Ich habe atm 40000km und Verbrauch von 6.2L allerdings frage ich mich ob es jetzt für die Gesamtstrecke von 40000km gilt oder nur die letzten 10000-20000km.
- Auf 2. Ebene wechseln
- Dann zum Punkt Durchschnittsverbrauch schalten
- ca. 3 Sek. lang den Knopf zum wecheln der Ebene (Reset?) drücken
- Durchschnittsverbrauch auf Ebene 2 ist gelöscht!
(Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte auch geholfen :rolleyes:)
Bist du dir sicher?
JA!
Nur ist diese Info so überhaupt nicht die, die der TE haben wollte! :rolleyes::rolleyes:
Er wollte nicht wissen, wie der Reset funktioniert, sondern ob er irgendwann automatisch passiert und wenn ja, wann das passiert. ;)
Markus
*der schon mehrere Autos hatte, die alle 10 oder 20 TKm automatisch Ebene 2 resettet haben*
Hm wer ist hier der Blinde ;)
@DrWT
Kannst du evtl die Quelle nennen? weil es klingt für mich etwas seltsam.
Gibts noch anderen Meinungen? :)
@DrWT
Betriebsanleitung Audi A4
S. 42
Der Bordcomputer bietet Informationen zu Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit, Momentanverbrauch, Reichweite und Fahrzeit.
S. 45
Fahrzeit
Gesamtfahrt-Speicher
Bei ausgeschalteter Zündung bleibt der Wert für die Fahrzeit gespeichert. Wenn Sie die Fahrt fortsetzen, wird die dazukommende Fahrzeit dazugezählt.
S. 46
Im Display erscheint die durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h, welche seit dem letzten Löschen des Speichers ermittelt wurde.
Bei ausgeschalteter Zündung bleibt der Wert für die Durchschnittsgeschwindigkeit gespeichert. Wenn Sie die Fahrt fortsetzen, gehen die hinzukommenden Werte in die Berechnung ein.
Im Ernst: ich benutze den Tageskilometerzähler, um die gefahrenen Kilometer nicht berechnen zu müssen.
ok, ich trinke gerade n Rotwein parallel, aber ob es daran liegt, dass ich nicht weiß, worum es hier eigentlich geht?
In Ebene 2 (und 1) wird doch die Fahrtzeit angegeben, bei Ebene 1 aus der aktuellen Strecke (inkl. 1 Std. Pausenunterbrechnung), bei Ebene 2 seit dem letzten Reset.
Also dürften in Ebene 2 die jeweiligen Durchschnittswerte aus der dort angezeigten Gesamtfahrzeit errechnet sein. Wo liegt jetzt genau das Problem? :confused:
Salut!
Das ich nicht richtig gelesen habe, sehe ich ein, nur würde ich an deiner Stelle einen anderen Themen Titel wählen, da es sonst schnell zu Unklarheiten führen kann :D :eek:
(Tipp: Autom. Verbrauchs-Reset auf Ebene 2 ?)
Frag ich mich auch?!
Wie Du schon Talionis geschrieben hast, hast Du den Durchschnittsverbrauch (Ebene 2) seit Autokauf nicht resetet...
Der dort angezeigte Verbrauch bezieht sich auf Deine zurückgelegte Gesamtstrecke (bis dato).
Es wird nichts gelöscht, es sei denn, du machst es selbst oder die Batterie wird abgeklemmt.
Ebene 1 zeigt Dir nur den Durchschnittsverbrauch, welchen Du an Tag hingelegt hast. Nach 2 Stunden, wenn das Auto aus war, löscht sich dieser Wert auf Ebene 1, wird aber auf Ebene 2 mit dazu gerechnet, um so den Durchschnittsverbrauch deiner Gesamtstrecke (bis jetzt) berechnen zu können.
Dein A4 Verbrauch seit Autokauf Durchschnittlich X.X Liter auf 100km! :o
(Die Hintergelegte Strecke kannst Du von deinem Tacho ablesen)
Ich kann mir nicht vorstellen dass Bordcomputer wirklich alle km die ich ohne Reset habe in die Rechnung einbezieht.
Wenn ich schon bei RNS-E sehe dass die nicht mal in der Lage waren 4 Stellen für Speicheranzeige bei SD-Karten zu machen. Ich warte mit grosse Spannung auf meine ersten 100 000km ob sich da was tun wird.
Wir warten dann mal mit Dir!
Falls in Ebene 2 bei 100.000km ein automatischer Reset erfolgt - who cares? 99.999km sollten zur Ermittlung eines Durchschnittsverbrauches eine recht ordentliche Größe sein.
Aber am Rande: Die Verbrauchswerte des FIS sind i.d.R. geschönt, bei mir muss ich ziemlich genau 0.4l draufrechnen. Das kann man allerdings einprogrammieren. Ich frage mich nur, wozu die Möglichkeit geschaffen wurde, den vom BC errechneten Wert mit einer einzuprogrammierenden Zahl zu addieren oder zu subtrahieren. Warum zeigt man nicht einfach den exakten Verbrauch an? Wahrscheinlich, damit die Werksangaben nur um 1,5-2 statt 2,5l überboten werden... :mad:
meinem jetzigem a4 muss ich nur etwa 02-0,3L dazurechnen, finde ich super. bei dem alten a6 c4 (1994) musste ich immer 10% dazurechnen, im sommer 1L im winder etwa 1,2L. das war ein sch...
janusz
Muss das noch mal aufwärmen: Bei mir waren auf Ebene 2 nun 9999 km. Er zählt aber nicht weiter. Automatisches Reset gab es auch nicht.
Habt ihr das auch?
Mir ist es erst aufgefallen, als ich das Auto von der Insp. holte. Hat aber damit nix zu tun?!
Also, ich vermute, die km-Anzeige ist nur 4-stellig und bleibt bei 9999 stehen, stimmts?
