  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. FIS Ansicht codieren
Audi A6 C6/4F
Hallo Kollegen,
irgendwo hier wurde es schon mal disskutiert, aber ich habe es beim besten Willen nicht mehr gefunden.
Ich habe eine Avant und im großen MMI Display wird bei der AAS und beim APS schön ein Avant angezeigt.
Die Draufsicht im FIS allerdings, stellt eine Limousine dar. Also die Anzeige wo die offenen Türen/Klappen oder defekte Beleuchtung angezeigt wird.
Ich habe auch schon FIS's gesehen, die einen Avant darstellen, kann man das also codieren oder kommt es hier auf das Baujahr oder eventuell MMI 3G oder neues KI ab 2008 drauf an.
Der "Fehler" macht mich jetzt nich wahnsinnig, aber wenn man das einfach per VCDS ändern kann, hätte ich da Lust zu... :)
Mfg Flo
46 Antworten
Ich gehe von folgender Codierung, die Du brauchst, damit Du im
FIS einen Avant hast ;)
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006) +2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
Sag bitte, ob es bei Dir geklappt hat :D
Ich hab das auch schonmal probiert. Hab einen MJ 06 und Avant, er nimmt die Codierung bei mir aber nicht an.
Werd demnächst mal mit dem VAS ne neue Soft reinflashen und dann nochmal testen.
Habe bei meinem Avant und dem meiner Tochter (beide Mj. 2006) den Softwarefehler im STG17 vom Werk mit +1024 und VCDS berichtigt.
Evtl. ein Rechenfehler
Notfalls müsste das auch über das Hidden Menü zu aktivieren sein.
DIAG SETTINGS
Car Menus Maske
Avant (Hacken setzen) ------> runter scrollen ------> Änderungen Übernehmen
MMI Reset
zur not neue software flaschen
Moin!
Hab das vor ner Woche mit den +1024 im STG17 korrigiert.
BJ 11/05; MJ06
Wurtzel
vergesst bitte, was ich geschrieben habe und verrechnet habe ich mich auch nicht. Nur habe ich an der falschen position hinzuaddiert... trö ist ein trottel.
was beeinflusst dieser Additionswert: +0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
Ist das für den Allroad (Niveau-Anzeige)?
Nicht nur für den Allroad sondern für alle Fahrzeuge mit werksseitig verbauter Luftfederung.
Moin!
Wird da im FIS etwas angezeigt? Muss ich später doch glatt mal testen...
Wurtzel
Wie gesagt, bei meinem (MJ2006) wird dadurch nur das grüne und gelbe Symbol angezeigt. Ich weiß aber dass es bei den neueren Modellen (eventuell auch erst ab FL) die Anzeige der Einstellung des Luftfahrwerks im Kombiinstrument gibt, die ebenfalls durch diese Option beeinflusst werden sollte.
Grüße,
quattrofever
genau das dachte ich mir eben, bis auf die die beiden Leuchten (gelb/grün) wüsste ich nicht was an Funktionalitäten der AAS angezeigt werden könnten.
Für Anzeige des Niveaus im KI, benötigt man ja meines Wissens eben das Allroud-AAS-STG. Darum die Frage ob sich das auf den Allroad bezieht.
Man benötigt ein neueres AAS STG, vom Allroad muss es nicht zwangsläufig sein. Einfach eins mit Index A, das sollte dann passen. Da ich eins mit Index A verbaut habe, bin ich mal gespannt ob die Luftfahrwerk Ansicht nach dem Update verfügbar ist.
Grüße,
quattrofever
Jonnyrobert
Biete VCDS Unterstützung!
4F (C6)
Kombiinstrument
Hi ich bin dir noch eine Antwort schuldig, hab einfach 1024 dazugezählt und schon erscheint ein wunderschöner Avant wenn ich eine Tür oder Klappe aufmachen im FIS!!!
