  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. FIS / Bordcomputer nachrüsten
Audi
Hallo.Fahe seit kurzem ein Audi A4 Cabbi, 2,4L.Er hat Multifunktionsanzeige aber keinen Bordcomputer.Ich möchte gerne FIS nachrüsten.Habe hier unterschiedliches gelesen.Klappt das nun nur mit dem Wischerhebel oder muss ich mehr machen.Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung.
Danke schonmal
40 Antworten
Ich habe es dieses Wochenende gemacht. Habe mir den FIS Hebel einbauen lassen. Es muss im KI und im Lenksäulenelektronik was umcodiert werden!!!
MSternie
Danke für den Tip.Werde mich mal bei Audi schlau machen wegen der umcodierung.Und den hebel kaufe ich auch.Nochmal Danke
man benötigt keine weitere Teile,außer diesen neuen Hebel??
und was fallen da so an Kosten an,für den FIS nachrüsten???
Hey, ich möchte auch FIS nachrüsten...
ich weis nur nicht so recht wie.. kann mir denn da jemand weiterhelfen? :confused:
Welche Teile benötige ich?
Was für Kosten kommen da auf mich zu?
Ich habe in meinen Audi nur den kleinen Bordcomputer drin d. h. nur km reichweite...
Also ihr braucht einen neuen Wischerhebel für "mit Bordcomputer"!!!
Denn einbauen lassen und im KI und Lenksäulenelekronik umcodieren lassen!!!
Im KI:
Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Im Lenksäulenelektronik:
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Vielen Dank für die rasche Antwort…
Man brauch nichts weiter zu machen?
Welche Funktionen sind dann über das FIS abrufbar?
In wie fern kann ich das fis mit dem navi plus benutzen?
Du hast dann ja 2 kanäle einmal Kurzstrecke der sich nach 2 Stunden Stillstand wieder löscht und einen LangzeitKanal der alles mitloggt bis man ihn selbst löscht
MomentanVerbrauch
Durchschnittsverbrauch
Restreichweite
Fahrzeit
Durchschniitsgeschwindigkeit
aber alles auch im Handbuch nachzulesen ;)
übrigens wirst du wenn du keine Sensoren verbaust keine Warnungen wie Wischwasser leer bekommen
da muß man glaub ich ein Kabel am KI noch auf Masse legen
aber das ist auch zu verschmerzen
und einen lampencheck hast du dann auch nicht weil du sicher nicht das passende Steuergerät verbaut haben wirst
Wie ist das nun mit FIS und Navi Plus?
Also ich benötige lediglich den Lenkstock...???
Da kann ich ja gleich den Tempomat mit einbauen, richtig oder???
Hat jemand von euch diesbezüglich noch eine Anleitung?
einfach ein GRA fähiges Lenkmodul holen da den FIS Hebel draufbauen und nur freischalten mehr ist nicht nötig
bei Audi kostet das Modul glaub ich 127 Euro + GRA hebel+ FIS Hebel und bei ebay gibts ab und an schon völlig komplette Module mit GRA und FIS hebel
macht schon Sinn sich gleich GRA mit einzubauen da das Lenkrad eh runter muß
Teilenummern findest du per Suche genügend die GRA fähig sind
gib nur mal GRA ein
Vielen Dank für deine Infos.
Hast du den Umbau bei dir schon mal vorgenommen?
jap Fis hatte ich ab Werk und GRA hab ich nachgerüstet
hab damals das komplette Modul für 90 Euro ersteigert da war gleich der GRA Hebel mit dran und noch n FIS Hebel
Einbau kam 120 Euro beim :)
günstiger kriegste das nicht mal ab Werk :D
aber mein Händler wollte es auch nicht glauben das es so einfach geht wollte mir dauernd was vorfaseln von Kabel ziehen zum Motorsteuergerät
kann man denen ja auch net verübeln das die da keine Ahnung haben!
Nein das kann man denen nicht verübeln, die haben ja nur einen Stundensatz von 70-80Euro
Hallo, ich hab audi A4 B6 bJ 2001 1.6 liter
ich möchte FIS nachrüsten.
hab auslesen lassen erstmal. Hier die daten. was brauche ich dazu und kennt ihr eventuell Teilenummern ?
Hab gehört ich brauche nur
8E0953503B schalter für wischerbetätigung
8e0953549N elektronikmodul
könnt ihr mir da helfen? brauche ich schleifring oder sonst noch was?
dresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06B-906-018-ALZ.lbl
Teilenummer: 8E0 906 018 AF
Bauteil: 1,6l/2V SIMOS3 0001
Codierung: 0006271
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 6CD184714CAD2678EDF
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 007 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1326
Codierung: 04175
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: E5C771557F479730321
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 A
Bauteil: A4 Klimaautomat 0711
Codierung: 00000
VCID: 1F4BA3BD9D9B0DE038D
1 Fehler gefunden:
01172 - Temperaturfühler Fahrersitz (G59)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0510
Codierung: 00001
VCID: EFEB137DADBB5D6048D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 3001
Codierung: 0010602
VCID: F4E11C11949D7EB8B5F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 F
Bauteil: Lenksáulenmodul 0302
Codierung: 00001
VCID: 366566191261ACA8CBB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 900 H
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 01545
VCID: 295FBD65D3DFF350569
WAUZZZ8E12A023508 AUZ6Z0A0137307
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8E0-959-433-MIN.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 AQ
Bauteil: Komfortgerát T85 0214
Codierung: 06720
VCID: 800940C180255218A17
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
2 Fehlercodes gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 186 AB
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 67DBFB5D054B052080D
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
35-00 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
1. Link und Treffer
Hätte jetzt keine 2 Threads mit copy/paste gebraucht.
