  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. FIS für A4 B5 Bj.2001 nachrüsten
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 17:49
Hallo Leute!:)
Lese mich nun schon seit längerem durch dieses Forum,
da ich bei meinem Audi A4 B5 Avant Facelift AKN Bj.:01/2001 2,5TDI V6,
nur einen Bordcomputer habe und aber WAHNSINNIG gerne endlich
ein FIS und GRA haben will!:rolleyes:
Aber ich find mich nicht so wirklich zurecht was ich von welchem Baujahr,
mit welcher Teilenummer einbauen kann, damit es auch wirklich passt und
so funktioniert wie es sich gehört!
Was für welche Teile brauche ich?:confused:
Kombiinstrument? (Digital, jedoch mit FIS nur mit analog gefunden):confused:
Wischerhebel mit GRA und oder MFA?? (Unterschiede??):confused:
Kabelbäume??:confused:
Sensoren??:confused:
Und wo bekomme ich diese günstig??:rolleyes::confused:
Würde mich sehr über nette Hilfe freun!
Habe alles das was du auch nachrüsten willst, bei mir nachgerüstet.
Müsste mal alles zusammen suchen, evtl. find ich noch alle Infos...
Brauchst einen neuen Lenkstock, d.h. Blinkerschalter (wegen GRA) und Wischerschalter (wegen FIS)
Musst die Leitungen zum Motorsteuergerät nachrüsten für GRA.
Musst die Leitungen vom Wischerhebel zum Tacho nachrüsten für FIS.
Airbag muss für alles o.g. raus.
GRA muss im Motorsteuergerät aktiviert werden.
Tacho habe ich einen A6 mit weissem Zifferblatt und Digitaluhr verbaut, wurde dort standardmässig im grossen 6 Zylinder mit gehobener Ausstattung verbaut.
Solong
Bandit
59 weitere Antworten
59 Antworten
am 15. Mai 2008 um 18:30
kombiinstrument (FIS + Digitaluhr): 8D0 920 932 FX ca.450€
Solong
Bandit
am 15. Mai 2008 um 18:45
Du kannst jedes A4 KI mit digital Uhr verrbauen.
Es passt auch ein Benziner KI und auch die KI´s aus dem A6 4B passen, allerdings muss man dazu die Kennlinien ändern.
Versuch erstmal ein Diesel A4 KI zu finden, falls du nichts findest gib nochmal bescheid.
Kann dir dann ein Benziner KI anpassen, die sind wesentlich leichter zu finden.
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 19:20
Wir haben mal versucht bei meinem Audi die Software zu ändern da sie beim Chip-Tuning ja eigentlich nur den neuen Chip programmieren, jedoch hat die Person die es versucht hat, gemeint, dass das Steuergerät gesperrt ist!
Kann das sein und hat das auch Auswirkungen beim Codieren bzw. Aktivieren der GRA und FIS Sachen??
Was ist denn eigentlich MFA??
Welche Teilenummern haben die Blinker- und Wischschalter und Lenkstock und was kosten sie?
Zu den Kabeln, gibt es da einen Kabelsatz oder zieht man da die einzelnen Kabeln überall ein??
Was ist denn mit den Sensoren für Wischwasser, Verbrauch l/km, Leuchtmittelkontrolle usw.?
Danke vorerst für die schnellen Infos!
am 15. Mai 2008 um 19:26
Normalerweise läßt sich die GRA ohne Probleme freischalten, auch wenn der Wagen ein Chiptuning hat.
Die Hebel bekommst du bei Audi, die sind nicht teuer.
Ich meine so um die 40Euro pro Stück.
Ich ziehe die Kabel einzeln und kaufe nur die Stecker, du kannst die aber auch einen Kabelsatz kaufen.
Z.B. bei www.kufatec.de
Die Lampenkontrolle legst du einfach auf Masse, es lohnt sich meiner Meinung nach nicht nachzurüsten.
Die Wischwassermeldung kannst du auch auf Masse legen, oder die den Schalter nachrüsten.
Der Verbrauch wird bei dir über den Can-Bus übertragen, sprich du brauchst nichts machen.
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 19:36
Würd jedoch gern alles im vollem Umfang nutzen!
Wischwasserstand Schalter nachrüsten oder ganzen Tank mit Kabel neu kaufen?
CAN-BUS??
Ich hab keinen CAN-Bus oder??
Wie kann ich denn das rausfinden??
Motor-Nr.: AKN
A4 Avant B5 8DZ glaub ich!
Wagen hat kein Chiptuning, wurde nur versucht aber Steuergerät hat blockiert da gesperrt,
was auch immer das heissen mag!
Bekommt man den ganzen Lenkstock auch??
Also ich meine All-In-One (Stock mit neuem Wisch- und Blinkerhebel)?
am 15. Mai 2008 um 19:46
Dann musst du dir ein Steuergerät für die Lampenkontrolle nachrüsten.
Dein Wagen hat einen Antriebscanbus.
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 19:48
Lenkstockmit Hebeln also Licht EIN und AUS, Blinkerhebel mit GRA und Kabelsatz hab ich schon gefunden bei kufatec!
Kostet €115,-, aber wo finde ich den Rest?
Wischerhebel und KI mit Kabelsatz?
Themenstarteram 15. Mai 2008 um 19:51
Wo bekomm ich das? Teilenummer? Was für Lampen kann ich da testen lassen oder brauche ich für ne gewisse Gruppe, auch gewisse Steuergeräte und wie sieht das mit Xenon aus??
Wo befindet sich der Antriebs Can-Bus?
Was ist mit dem Wischwassertank?
am 15. Mai 2008 um 21:24
Du musst schon lesen, die Teile bekommst du bei Audi.
Der Lenkstockhebel mit Kabelsatz für 115Euro ist zu teuer, den gibts beim freundlichen billiger.
am 15. Mai 2008 um 21:45
Hab den umbau bei mir auch volzogen, hatte aber einen relativ Großen Aufwand, musste diverse Kabel umpinnen, lag aber glaub daran das mein Auto BJ 99 war und ich ein BJ 01 KI eingebaut hab, musste einiges umpinnen, und die Drehzahl stimmt jetzt nicht mehr. Sonst ist es gar nich so schwer.
am 15. Mai 2008 um 21:50
Warum stimmt die Drehzahl nicht mehr?
Für die Wischwasseranzeige, habe ich nur das Loch welches angedeutet ist ausgeschnitten und dort den Originalsensor nachgerüstet mit Dichtring.
Bei einem Benziner Tacho passt aber die Skalierung nicht im Bezug auf Drehzahl.
Antriebs-CAN da hängen einige Steuergeräte dran, wie z.B. Motor, ABS/ESP , Kombiinstrument...
Lampenkontrolle braucht man nicht unbedingt... Kann wegcodiert werden, oder auf Masse..
MFA kommt aus dem VW Bereicht und heisst Multi-Funktions-Anzeige... Gibts bei AUDI nicht, hier heisst dies FIS.
Das Kombiintrument was mein Vorredner gesagt hat, bekommst du nicht zu dem Preis, da du ein Gerät welches die gleiche Nummer hat zurück geben musst. Das X am Ende der Teilenummer deutet auf ein Austauschteil hin...
Solong
Bandit
am 15. Mai 2008 um 21:53
Die Drehzahlkennlinie läßt sich anpassen, habe ich bei mir auch gemacht da ich vergeblich ein passendes KI gesucht habe.
Ich denke mal es wird sich nur ein Gebrauchtteil lohne zu kaufen.
Das kostet ca. 200Euro mit 0km und login Code.
