  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. FIS/MFA: Öltemperatur wird nicht mehr angezeigt
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 11:47
Hallo!
Hoffe ich oute mich damit nicht als blindes Huhn, aber seit einiger Zeit wird mit im Menü des FIS/MFA meines Sharan 2011 keine Öltemperatür mehr angezeigt. Ich meine damit, es kommt nicht mal der Menüpunkt.
Das war aber definitiv bislang immer anzeigbar.
An was kann denn das liegen?
Hatte das evtl. auch schon mal jemand beobachtet?
Danke vorab!
11 Antworten
solange die Öltemperatur keinen Mindestwert anzeigt, wird diese im Display nicht angezeigt. Der Menüpunkt sollte allerdings aufrufbar sein.
Servus
Du kannst im Menü unter Einstellungen auswählen was dir in dem MFA angezeigt wird.
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 18:27
@Elchfreund89 schrieb am 8. Januar 2025 um 19:15:02 Uhr:
Hallo @Elchfreund89!
Das ist ja genau das seltsame. Es sind alle dort aufgeführten Daten angehakt - aber die Öltemperatur ist dort nicht aufgelistet.
Es war jedoch mal da - zu 100%.
Kann es theoretisch sein, dass bei einem Sevice bei VW das durch irgendwas plötzlich nicht mehr sichtbar ist?
Kann möglich sein, wenn die Software des KI aktualisiert wurde
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 19:05
@Elchfreund89 schrieb am 8. Januar 2025 um 19:31:04 Uhr:
Also müsste das dann über VCDS wieder „aktivierbar“ sein?
Ja, das sollte gehen.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 20:36
@Elchfreund89 schrieb am 9. Januar 2025 um 04:39:48 Uhr:
Habe heute mit VCDS versucht, Modul "17 - Schalttafeleinsatz" etwas zur Anzeige der Öltemperatur zu finden - leider ohne Erfolg.
Hab im VCDS Forum einen Beitrag von einem Tiguan gefunden, wo das dort im Byte 10 Bit 1 aktivierbar sein sollte - ich selbst hab aber viel weniger Bytes zur Auswahl (glaub es sind nur 4).
Evtl. eine Idee, wo das sonst noch versteckt sein könnte?
Ist evtl der Sensor ab oder defekt und dann verschwindet die Anzeige, weil der Wert unplausibel ist ?
Kannst du die Öltemperatur denn auf anderem Wege auslesen ,z.b per obd ?
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 22:14
@DerMuedeJoe schrieb am 9. Januar 2025 um 21:46:46 Uhr:
Öltemperatur kann ich über die Messwerte auslesen, und der Wert ändert sich auch ... scheint also mal grundsätzlich zu funktionieren.
Ist es im Bereich des Möglichen, dass der Ölwechsel-Service in der Werkstatt geändert wurde?
Von bspw. jährlichem Festintervall auf LongLife? Oder anders herum?
Das scheint darauf wohl tatsächlich Auswirkung zu haben.
Ab hier lesen:
https://www.motor-talk.de/.../...ird-nicht-angezeigt-t5614639.html?...
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 14:58
@hadez16 schrieb am 10. Januar 2025 um 14:53:54 Uhr:
Ab hier lesen:
Theoretisch möglich - ich werde mir das mal am Wochenende anschauen. Danke für den Hinweis.
