- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- FIS Nachgerüstet
FIS Nachgerüstet
Hey Leute ich habe heute das fis nachgerüstet war dann beim Freudlichen um es freizuschalten leider mit koplikatioinene die 2 knöpfe um die ebene zu wechseln gehen nicht er sagte das mein display das nicht mitmacht ! wenn ich den reset knopf drücke schaltet sich das display aus . Lensaulen modul wurde getauscht als ich den gra eingebaut hatte woran kann das liegen ?? der hebel scheint zu functioiniren ausser die 2 tasten oder musss das diplay gewechselt werden ? Das display ist rot und zeigt radio information ganz oben in der mitte temparatur und unten reichweite ! Vieleicht hatte ja schon jemand so ein problem ?
Vielen dank schon mal im vorraus
23 Antworten
Also das mit dem Display ist quatsch, das geht auch mit dem monochromen.
Hat dein Freundlicher STG 16 & 17 codiert oder vllt. was vergessen ?
Ich denke auch, dass der Fehler in dem Moment etwa 30 cm vorm Lenkrad saß.
Habe auch monochromes FIS und nur STG 16 und 17 programmiert und dann lief es... (bis auf einen Fehler, das war aber ein Programmierfehler meinerseits)
Hatt jemand vieleicht die codes werde am wochenende zu ein den fahren der so ein gerät hatt !
Habe die Anlietung zu Hause, werde Sie hochladen, sobald ich wieder daheim bin... Da steht die komplette Kodierung drin, auch für die GRA.
er hat wahrscheinlich nur das Lenksäulensteuergerät codiert. Wenn du das Ki richtig programierst muss es laufen. Wo kommste her? Kannst sonst gern kommen, dann programier ich dir das.
Gruß Andre
Hier ist die komplette Anleitung von den A4-Freunden
dann brauch ich ja nicht mehr, Danke :-)
woher kommst?
nutz doch VCDS service
ich komme aus Hamburg
Es ist beruhigend, dass "meine" nächste Audiwerkstatt offenbar nicht die einzige war, die zu blöd zum Umbauen war. Die Codierung haben die Jungs nach langem Gezacker (es lebe der Pauschalpreis) hinbekommen, aber bei der Wischwasserwarnung total versagt. Da kann man auf der Spielkonsole machen was man will, beim B6 ist das nicht rauszucodieren.
codieren nicht aber pin auf masse
Steht doch so auch in der Anleitung drin. Pin1 auf Masse und fertig ist... ist doch ne Sache von ein paar Sekunden :-) Gibt doch die wunderschöne Masse direkt hinter dem KI
oder für ca. 20€ noch den Wischwassersensor nachrüsten. Dann hast du die funktion auch :)
Gruß Andre
Aber sehr viel mehr Arbeit, um von dort aus zum Wischwasserbehältnis zu kommen :-)
