ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. FIS Tacho Pinbelegung Stromlaufplan
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 22. Februar 2011 um 23:02
Suche Pinbelegung oder Stromlaufplan von nem A4 FIS TACHO mit gelben und blauen 26poligen Steckern!!!
der Tacho hat die Teilenummer 8D0 919 033F
wer helfen kann bitte melden :-)
DAnke!!!1
79 Antworten
am 22. Februar 2011 um 23:43
DAnke!!!1
Stromlaufpläne, Reparaturleitfäden etc.
Mehrfachsteckverbindung, blau, 26-fach
1 - frei
2 - Summerauslösung
3 - Klemme 15
4 - Klemme 15
5 - frei
6 - Klemme 61
7 - Handbremse/Bremsstörung
8 - ABS direkt
9 - Airbag direkt
10 - CAT
11 - ABS invertiert
12 - Airbag invertiert
13 - Parklicht rechts
14 - Zündschloß, S-Kontakt
15 - Gongauslösung
16 - frei
17 - frei
18 - Öldruck 1,8 bar
19 - Klemme 58d
20 - Kühlmittelstand
21 - Blinker rechts
22 - Fernlicht
23 - Tachometereingang
24 - Bremsflüssigkeit
25 - Bremsbelag
26 - Parklicht links
Mehrfachsteckverbindung, gelb, 26-fach
1 - Klemme 58
2 - Klemme 58
3 - Drehzahlsignal
4 - Klimakompressor
5 - Uhrzeit - Ausgabe
6 - Geschwindigkeitssignal 1
7 - Geschwindigkeitssignal 2
8 - Türkontakt Fahrertür
9 - Klemme 30
10 - Klemme 30
11 - frei
12 - Tankwarnung
13 - Blinker links
14 - frei
15 - frei
16 - Gurtschlosschalter
17 - frei
18 - Klemme 31
19 - Klemme 31
20 - Diagnoseleitung
21 - frei
22 - frei
23 - Vorglühkontrolle
24 - Wegfahrsicherung
25 - Tankgeber
26 - Kühlmittel-Temperaturgeber
Mehrfachsteckverbindung, schwarz, 20-fach
1 - Verbrauchssignal
2 - frei
3 - frei
4 - frei
5 - Außentemperatur
6 - Ganganzeige
7 - frei
8 - frei
9 - Kühlmittelstand
10 - Hydraulikdruck
11 - Bordcomputer - Reset
12 - Radio/Telefon - Clock
13 - Radio/Telefon - Data
14 - Bordcomputer links
15 - Radio/Telefon - Enable
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Glührelais
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bremslicht
20 - frei
Mehrfachsteckverbindung, schwarz, 4-fach
1 - Öltemperaturgeber
2 - frei
3 - frei
4 - frei
5 Minuten suchen über google^^
sollte bei dir auch passen bei meinen 34F passte es ;)
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 1:20
Danke!!!
Komisch...
Habe hier den TAcho inkl. Steckern daliegen
paar Sachen sind bei Mir garnicht bepinnt!!!
also dort fehlen die leitungen im stecker!!!
wie zb. Summerauslösung,auf blauem stecker pin 1 2 3 frei dann 4 belegt!!!
Geht denn der Summer? Wenn du Tür auf hast und Licht an z.b. ? Wenn ja dann so lassen von Baujahr zu Baujahr waren da kleine Unterschiede sonst schau ich nachher nochmal im Handbuch nach
da häng ich mich gleich mal rein...
Nachdem ich gestern den Tacho VDO ausgebaut habe um den Summer zu ersetzen funktioniert die Tachobeleuchtung nicht mehr richtig, das heisst beim Drehzalmesser ist der obere Bereich (5500+) nur noch schlecht ausgeleuchtet und Kühlmitteltemparatur und Tankanzeige liegen völlig im Dunkeln.
1. Kann das an einem schlecht angeschlossenen Stecker liegen oder hängen alle Leuchtelemente am gleichen Stecker (sodass bei einem Steckerproblem gar nichts mehr leuchten würde)?
2. Woher erhält die Beleuchtung Strom? Welcher Stecker, welche Pins?
3. Mögliche andere Ursachen für das Problem?
Ich würd erstmal nachschauen ob die Birnen nicht irgentwie durchgebrannt sind oder nicht mehr richtig sitzen.
Hast die Batterie vorher abgeklemmt beim ausbau bzw einbau könnte mir vorstellen das, dass kurz deine Lämpchen geschrottet hat.
hey wollte n fis nachrüsten und weiß nicht woher ich das verbrauchssignal her bekomme weil der neue immer 50 liter auf 100 km anzeigt und es geht nicht reseten!!!
Hallo kann mir einer sagen wo ich die den verbrauch Pin anschließe ? Und den fürs bremslicht ?
Meiner zeigt auch 50 l ?? wo schließt man den Pin an ???
Bremslicht würde ich irgentwo auf Masse legen sonst müsstest die ganze Verkabelung für Bremslichtprüfung verlegen und nachrüsten. Verbrauchssignal muss vorn zum Motorsteuergerät gelegt werden. Je nach Baujahr und Modell unterschiedlich angeklemmt werden!
Bj 96 Motor 1.8t
Modell a4 b5 limosine
Bin mir unsicher und will nicht am motorsteuergerät experimentieren
Ne da musste eigentlich nicht direkt dran also in der Kupplungsstation die unter dem MTSG liegt der Braune Stecker Pin 3 der dürfte von der anderen Seite nicht versorgt werden also vom Fahrerraum aus.
Hier auch nochmal durchlesen:
http://www.motor-talk.de/forum/fis-umbau-2-fragen-t2517629.html
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
