- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Fis umcodieren
Fis umcodieren
ich habe heute bei meinem Audi den Fishebel eingebaut und das Kabel auf Masse gelegt was ich bei dem Steckplatz Pin 1 eingesteckt habe. Nun wollte ich mal fragen ob ihr wisst ob man das bei Audi umcodieren lassen muss oder ob ich auch zu einer freien Werkstatt fahren kann. Audi wird da bistimmt etwas teurer sein oder?
Gruß Weiser
15 Antworten
5€ beim ist doch nicht teuer oder
Audi oder nach Jemand mit VCDS oder VAG-COM.
Leider schaffen der meisten Freie Werkstätte das nicht.
Original geschrieben von Weiser88
Gruß Weiser
Kuckst du hier:
http://www.vagcomforum.de/index.php?...und suchst dir jemanden in deiner Nähe...
Also wahr heute bei Audi die haben gesagt so 30 bis 40 Euro ist ok habe ich kein Problem damit. Aber sie haben auch noch gesagt das es vielleicht nicht gehen wird, was mache ich wenn es net geht?
Gruß Weiser
Gruß Weiser
Dann hast du 30-40€ zum Fenster rausgeschmissen
Woher hast du die Info, dass man nur mit Einbau des Hebels auf FIS upgraden kann?
Gruß Weiser
Wenn Du zu mir, in die Audi Werkstatt kommen würdest, wäre das eine Sache von nicht einmal 5 Minuten. Es hängt immer von dem Wissen und dem Willen der jenigen Leute ab. Statt 30-40Euro würden auch 5Euro für die Kaffeekasse reichen.
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer < < < < < < < < Nur FIS
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA < < < < < < < < FIS und GRA, falls beides verbaut ist.
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2 < < < < < < < < Wenn hier eine 0 steht, auf 1 setzen. Empfehlenswert.
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4) < < < < < < < < FIS endgültig "freischalten"
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
FIS funktioniert mit jedem Kombiinstrument, mit jedem Lenksäulenmodul. Es wird lediglich der richtige Lenkstockhebel benötigt und Pin 1 am Kombiinstrument auf Masse gelegt. Für die jenigen die den Geber am Wischwasserbehälter nicht nachrüsten wollen.
@Audifahrer Ist nunmal so. Jeder A4 ist FIS-fähig, Hebel rein und gut ists. Gibts massig Threads hier im Forum. Ich selbst hab das auch schon bei einigen gemacht. (auch mein
macht des das ein oder andere Mal). Es ist dann halt nicht das "volle" FIS, d.h. du hast zwar alle Boardcomputeranzeigen wie Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch usw. aber nicht die Lampenkontrolle. Die Lampenkontrolle gibts erst nach aufwendiger Änderung der Verkabelung und anderem BNSTG. Ist aber auch machbar. Hab ich selbst und einige andere die ich hier vom Forum kenn.
@Weiser88 Es wird ganz sicher funktionieren, wenn dein
alles so macht wie es sein soll. Aber du musst drauf achten, dass sie wirklich alles umstellen. Nicht nur den einen Wert ändern. Ich persönlich würde zu einem anderen
fahren, 30 - 40 € wärens mir nicht wert, da bekommst ja schon fast n Interface um es selbst umzuprogrammieren. 5 € in die Kaffeekasse sollten normal genügen. Hab ich früher nie mehr dafür bezahlt.
Heißt das der Index des KI bzw. LSM ist völlig wurscht? Nachrüstung GRA geht ja erst ab Highline.
GRA hat höhere Anforderungen aber FIS funktioniert immer. Habs bei nem Kumpel umgebaut der hatte absolutes LowLine. LowLiniger gehts ned
Das KI ist davon mal abgesehen immer FIS-tauglich. Es wird nur zwischen Color und Monochrom unterschieden.
2 - GRA
1 - ohne FIS (9Q3)
xxxx?: Funkuhr
1 - Funkuhr aktiv@ C20NE-Cruiser: Du meinst also wenn ich das so mache müsste es auf jeden fall gehen? Zu dir kommen denke ich geht net wohnst bestimmt zu weit weg und würde sich so nicht rentieren aber danke für das Angebot.
Gruß Weiser
Gruß Weiser
Wenn es denn exakt so durchgeführt wird wie beschrieben, wird und muss es funktionieren.
Wie weit ist denn Raum Düsseldorf von Dir entfernt?
Das währe von mir aus 200 km lohnt sich also nicht ich lege einfach die Anleitung rein und fals es nicht geht will ich das gezeigt haben das sie das genau so gemacht haben. Aber danke dir.
Gruß Weiser
