  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. FL LED Leuchtkraft
FL LED Leuchtkraft
Audi Q5 8R
Habe heute die FL Rückleuchten von LED auf FL LED mit Adapter verbaut.
Jetzt habe ich eine Frage, alles funktioniert nur das Lichtband beider Leuchten ist sehr Dunkel
(bei Tageslicht) allerdings wenn ich auf die Bremse trete und das Bremslicht angeht wird auch das Lichtband heller.
Ist das normal.
Danke im voraus für eure Antworten.
samy1111
24 Antworten
Original geschrieben von samy1111
Ist das normal.
samy1111
Nein das ist bei mir auf jedenfalls nicht so. Da würde ich sagen, das da was nicht richtig ist.
Ist das normal.
samy1111
Hier auch mal Fotos, da sehe ich keine Unterschiede.
Sieht meiner Meinung nach komplett identisch aus, wäre vielleicht zweckdienlich wenn du auch mal ein paar Fotos einbinden könntest, die die Problematik darstellbar machen.
VG
VG
Sehe ich auch so.
Wenn es da einen Unterschied gibt, dann ist es auf jeden Fall nicht normal
Hier die Bilder Tagsüber und bei Dunkelheit.
Bei Dunkelheit ist das ja OK aber Tagsüber.
Ich hatte bei meinem A5 auch auf Fl Rücklichter umgerüstet die waren aber Tagsüber auch zu erkennen.
So wie sich das jetzt beim Q5 gibt macht die Programierung Rückleuchten über TFL Aktiv keinen Sinn.
samy1111
samy1111
samy1111
Ich denke doch es ist so OK.
Sehe da jetzt keinen Unterschied.
Beim 2 Foto stehst du auf der Bremse?
Ist aber auch OK, da es ja im dunkeln ist, denke ich zumindest so.
Aber der Unterschied zwischen Bild 1 Tagsüber mit Bremslicht und Bild 3 Tagsüber nur mit Licht ist im Leuchtband doch auffällig. Denn da sind die Leuchtbänfer nur bei genauen hinsehen zu erkennen.
samy1111
samy1111
Ok
Da gebe ich dir recht und auf dem Handy war es so nicht zu erkennen und ich dachte es sei aus.
Ja das ist dann nicht normal.
Und hat sich das Problem gelegt ?
Gruß Chris
@samy1111 schrieb am 21. Juni 2014 um 19:31:03 Uhr:
Ist das normal.
samy1111
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du von VFL auf FL Rückleuchten gewechselt. Dann muss per VCDS umcodiert werden. Jetzt bremsen deine Leuchtbänder mit und im Fahrlicht sind sie zu dunkel.
@osvv schrieb am 21. Oktober 2015 um 20:07:53 Uhr:
Ist das normal.
samy1111
Genau so war es.
Konnte aber über Anpassungskanäle die Helligkeit der Leuchtbänder erhöhen.
Jetzt ist alles gut.
Den Tipp habe ich aus dem A5 Forum Im FL Rückleuchten Tread, weil ich beim A5
das selbe Problem hatte.
gruß
samy1111
Hallo ,
Es muss auch bei LED VfL auf fl LED codiert werden, habe ich heute erst machen müssen.
Ist ganz einfach festzustellen es darf beim Bremsen nicht das Lichtband mit angehen.Und das Standlicht ist etwas dunkler wenn es nicht codiert ist..
Gruß Chris
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem. Was genau muss codiert werden?
Vielen Dank vorab.
