- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Flexride Stoßdämpfer Programmieren
Flexride Stoßdämpfer Programmieren lassen ja oder nein. Was wären die nach und Vorteile?
Mfg Stephan
Was geht denn hier ab?
Wird immer peinlicher, je älter die Fahrzeuge werden.
Habt Ihr eigentlich ganz am Rande mal bemerkt, das der TE Flexride Dämpfer gegen normale tauschen will und das System mit Widerständen überlisten will?
Und ihm das hier auch noch als reelle Möglichkeit empfohlen wird.
Leute kauft Euch keine Autos deren Instandhaltung Ihr Euch nicht leisten könnt.
Sorry musste mal raus!
32 Antworten
Bitte einmal auf verständlich und immer mit der Ruhe. Was willst du?
Also. Ich möchte wissen was passieren würde wenn man den Stoßdämpfer nicht Programmieren würde. Fehlercode bleibt oder keine Funktion?
Was willst du programmieren? Entweder du hast Flexride oder nicht.
Woher sollen die restlichen STG im CAN dann wissen das es vorhanden ist ? Also zumindest Funktion nicht verfügbar.
Ja habe ein Flexride. Da ist das Magnetventil defekt
Dann hast du 2 Möglichkeiten.
1. du ersetzt den einen defekten Dämpfer gegen einen neuen Flexride Dämpfer
2. du ersetzt alle 4 Dämpfer und besorgst Abschlusswiderstände damit das System glaubt es wären Flexridedämpfer da. zB.: https://www.ebay.de/.../361843342403
Danke dir. Ich werde s versuchen mit den Widerständen.
Ich habe aber auch schon gehört, das nach abklemmen und wieder anschließen ein und des selben Flexride Stoßdämpfers das System neu kalibriert werden muss. Konnte es auch gar nicht glauben.
brauchst auch nicht glauben....
Falls du mit dem Gedanken spielen solltest, eine Reparatur vorzunehmen denke daran, immer paarweise die Dämpfer zu tauschen, die sind alles andere als günstig. Und ja, die müssen "angelernt" werden.
Ja mach ich kosten mich beide mit Einbau 775€
@Dae schrieb am 11. September 2018 um 09:18:45 Uhr:
@Insignia81
Beim Flexride-Fahrwerk muß nur der defekte Stoßdämpfer getauscht werden. Es ist nicht nötig, paarweise zu ersetzen.
Sagt nun wer ? Du etwa ?
@Dae schrieb am 11. September 2018 um 10:55:28 Uhr:
Das sagt Dir jede seriös arbeitende Opelwerkstatt. Kein Grund, hier rumzupampen...
