  4. Renault
  5. Renault SUV Forum
  6. Flüssigkeit tropft vorne Rechts
Renault Austral 1 (RHN)
Themenstarteram 29. August 2024 um 4:23
Moin!
Bei dem Renault Austral meiner Frau tropfte es gestern im vorderen rechten Bereich etwas. Allerdings nur wenn das Fahrzeug mit der Front leicht abschüssig stand.
Sah auf den ersten Blick erstmal nach Wasser aus. Tropft an der Stelle evtl. die Klimaanlage ab?
Viele Grüße,
Muetze303
Flüssigkeit beim rechten Vorderrad
2 Antworten
AC aus vor Ankunft wenn dann kein Tropfen drunter ist dann ist es Kondenswasser gewesen was sich an den Klimaleitungen bildet und am Ablauf abgeführt wird. Durch das vorige abschalten wird es durch den Verdampfer und Trocknerflasche verhindert und es sollte nichts mehr ablaufen. Lass mal den Motor laufen und Klima voll auf kalt. Ist es an der Stelle kalt kannst davon ausgehen dass die Tropfen vom Kondensat kommen sprich Kondenswasser. Beifahrerseite sitzt auch der Wischwasserbehälter hinter der Radhausschale.
Themenstarteram 1. September 2024 um 12:05
Ok, werde ich mal testen. Danke!
