- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Focus bleibt kalt! Oder vielleicht doch nicht?!
hab mir einen Focus 2.0 Benziner mit Duratec HE von 2005 zugelegt.
Soweit ist/war erstmal alles unauffällig.
Nun hab ich allerdings bemerkt, dass die Analoge Anzeige für das Kühlmittel kaum aus der Ausgangsposition rauskommt. Ab und zu zB. im Stau oder sehr hoher last schaffe ich es dann auch, dass die Anzeige kleines bisschen über 60° zeigt. Das Maximum war im kurzen Stau kurz vor Mitte.
Heizung funktioniert ohne Probleme auch bei voller Pulle.
Die Nadel im Tacho ist nicht defekt habe ich durch das "geheime" Bordmenü getestet.
Mehrere Strecken getestet.
Das erstmal dazu. Nun kommt das (für mich) verwirrende:
Ich hab drei unterschiedliche Messwerte.
Mein Auslesegerät zeigt immer ca. 5-10° weniger als die Analoge Anzeige und die digitale Anzeige im "geheimen" Bordcomputer (Engine Temp) zeigt nochmal was anderes.
Ungefähr so:
Auslesegerät: 56°
Analoge Anzeige: auf Ausgangspunkt (60°)
Eninge Temp ("geheimes Menü): 91°
Kann jemand was dazu sagen? Einfach nur das Thermostat auf Verdacht wechseln empfinde ich bei diesem Motor jetzt nicht als so einfach.
1 Antworten
Das ist ziemlich sicher der Thermostat. Die haben ab Werk Plastikteile verwendet und die brechen irgendwann. Der Tausch ist etwas Tricky aber wenn du den Scheinwerfer rausbaust kommt man wohl dran.
