- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Focus ST Benziner Abgasanlage an normalem Diesel
ich will meinen Focus Turnier mit 120 PS Diesel etwas sportlicher erscheinen lassen, besonders gefällt mir die Abgasanlage vom ST Benziner mit Endrohren li/re.
Ist es
1. möglich diese Plug and Play auszutauschen? Bei eBay gibt es viele Inserate von der Abgasanlage zu einem vernünftigen Preis.
und
2. Legal? Was sagt TÜV etc?
Bitte zerfleischt mich nicht
Danke
5 Antworten
plug und play auf keinen Fall. irgendwo müsstest Du eine Verbindung basteln. Dein Dreizilinder jat ja schon ein dünneres Rohr am Krümerausgang
Gibt keinen 3Zylinder Diesel und der ST hat auch einen 4 Zylinder
@PaulAusKielWik Da würde ich an Deiner Stelle mal bei Friedrich Motorsport nachfragen, ob die nen passenden Endpott für Dich haben.
Plug&Play allein schon nicht weil du ein Anderen Heckdiffusor brauchst oder deinen ausschneiden musst.
2. Hast du wsl. eine Verbundlenkerachse und der ST Einzelaufhängung, bedeutet dass das Rohr in dem Bereich anderst verlaufen muss.
Nein, nicht Legal und Eintragung ohne irgendwelche Gutachten nicht möglich
@PaulAusKielWik schrieb am 1. April 2022 um 18:07:37 Uhr:
Ist es
und
Danke
Wen interessiert der Krümmerausgang? Die Abgasanlage wird wenn dann nach dem DPF montiert mit adapter
Beim ST ist der Krümmer im Zylinderkopf, da direkt dran der Turbo, dann kommt Kat und Opf
@st.vossi schrieb am 1. April 2022 um 19:14:46 Uhr:
