Fond Entertaiment System
Ich bin der absolute knaller..hab mir dieses fond entertainment system bestellt und weiss nicht mal wie es aussieht..sind es grosse oder kleine Bildschirme, und sind sie am sitz befestigt oder integriert in den Kopfstützen ..aufjedenfall ist es das grosse Paket von diesem fond entertainment.
weiss jemand genaueres?
ich hoffe das ich nicht sowas bekomme..
10 Antworten
warte auch sehnsüchtig auf meinen 350 CDI, auch dort ist das große Fondentertainmentsytem verbaut.
Gesucht hatte ich auch schonmal aber leider nicht wirklich viel gefunden...außer, dass es direkt in den Kopfstützen verbaut sein soll.
Welche Formate werden hier unterstützt? Gibt es einen separaten DVD-Player? Wo ist dieser verbaut?
Können rechts und links nur die gleichen Filme geschaut werden oder verschiedene (mit zwei Playern)?
Das kommt drauf an welches du bestellt hast.
Das auf deinen Bild abgebildete System ist das kleine und hat SA Code E 78 und hat 17,8 cm Displays.Soweit ich weiss hat es 2 Laufwerke ,jewils im Gerät integriert.
Das grosse hat SA Code 864 und hat 20,3 cm Displays
@ Sulemann
Unter diesem Link findest du einige Informationen zum grossen System.
Hoffe es hilft dir.
www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w212/de/manual_base.shtml
Links auf den Link Fontentertainment klicken.
Gruss Chris
@ Sulemann
Hoffe es hilft dir.
Gruss Chris
...super, vielen Dank, den Link kannte ich noch nicht...:)
der player
http://www.motor-talk.de/.../img-9928-i205106739.html
kopstütze von der seite
http://www.motor-talk.de/.../img-9936-i205106744.html
kopfstütze von hinten
http://www.motor-talk.de/.../img-9943-i205106747.html
Du wirst schon grössere Monitore bekommen, der ganze Aufbau ist voluminöser.
Das auf deinen Bildern ist das Fond Entertainment aus dem Zubehör, d.h. also die Nachrüstlösung. Da ich damals keinen S212 mit FE ab Werk gefunden habe, habe ich mir dieses nachrüsten lassen und es erfüllt den Zweck und "entertaint" den Junior.
Nachteil sind zwar die kleineren Monitore und das man nur über Kopfhörer schauen kann, dafür kann man wahlweise unterschiedliche Filme schauen oder auch nur einen Film auf beiden. Ist evtl. für diejenigen interessant, die es auch gerne nachträglich verbauen lassen wollen.
Original geschrieben von Fatter
der player
da ich das teuere bestellt habe wird es wohl so aussehen..da bin ich beruhigt..weil die eingehängten sind zwar ne gute nachrüstlösung aber von werk aus würde das mir nicht gefallen..
danke an alle für die hilfreichen infos..knutschi
der player
..wie geil...ich freu mich... :)
Weis jemand ob man die ausschaltzeit des Fondentertainment System nach abziehen des zündschlüssels verlängern kann.Hab bei mir in der Niederlassung nachgefragt aber die konnten nichts sagen.im vorraus besten dank .
Hallo, wollte mir das gleiche System nachrüsten lasse.
Könntest du mal Bilder Posten, wie das bei dir aussieht vorallem wie es befestigt wurde
hatte im vorherigen modell das grosse fond paket.die sind sogar mit der anlage verbunden..aber erkennen keinen usb und keine sd karte..
bloss bei jetzigen ist diese funktion da aber ich finde das blöde Format nicht von den filmen..
