- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Fondsitze elektrisch verstellbar
Guten Morgen,
leider finde ich zu den Sitzen nicht alle gewünschten Infos im Forum oder Netz
Daher hier meine Fragen
Lassen sich über dieses Paket die Sitze mit der Sitzfläche nach vorne schieben
Oder nur die Lehne in der Neigung verstellen?
Ist der Sitz hinter dem Fahrer einzeln klappbar, so dass Mitte und Beifahrerseite stehen bleiben
Geht normalerweise ja nicht
Besten Dank für Info
10 Antworten
habe ich auch bestellt. Der Text verrät es zum Teil: Du kannst den Laderaum damit erweitern, also die Sitze komplett nach vorne verschieben. Für uns war das interessant, da sowieso die Kinder hinten sitzen und die auch nicht so viel Platz im Fußraum benötigen. Ob die Sitze einzeln klappbar sind, kann ich Dir leider (noch) nicht sagen, ich vermute aber (ziemlich sicher) ja.
Soviel ich es gesehen habe kannst du elektrisch die Rückenlehne nach vorne und nach hinten stellen sowie die Sitze nach vorne und hinten elektrisch verschieben...die Rückenlehne umlegen geht im Verhältnis 40-20-40 einzeln...
Moin, die Sitze lassen sich nach Vorne und nach Hinten stufenlos verschieben. Ebenso die Lehne! Umklappen lässt sich elektrisch 60:40 und zusätzlich manuell die mittlere Sektion. Außerdem gibt es eine Komforteinstiegshilfe zur 3. Sitzreihe. Allerdings fährt diese wohl nur in Verbindung mit dem Sitzmemorypaket vollständig in die Ausgangsposition zurück. Ohne dieses Paket muss man die Taste halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.
Besten Dank für Infos
Leider weichen die was das Umlegen angeht ab er voneinander ab :-)
Wenn sie einzeln verschiebbar sind , so sollte man sie ja aber auch einzeln und nicht nur 60:40 umklappen können
Hat sie denn schon wer im Original gesehen ?
@Kai-Bike schrieb am 6. Oktober 2019 um 12:43:03 Uhr:
Leider weichen die was das Umlegen angeht aber voneinander ab :-)
Hier schaut es aber so aus, als ob die Mitte immer dem Sitz hinter dem Fahrer folgt
Ich fände es halt total praktisch wenn man wie im Q7 auch den Sitz hinter dem Fahrer einzeln umlegen kann
und das mittlere Teil stehen bleiben könnte
https://...mercedes-benz-passion.com/.../
Ich habe das 7-Sitzer Paket mit den elektrischen Fondsitzen.
Der rechte Fondsitz lässt sich einzeln bewegen. Der mittlere und der linke nur zusammen.
Es lassen sich die Sitzbank, die Rückenlehne und die Kopfstützen (nur die Äußeren) elektrisch verstellen.
Ohne Memory-Paket kann man nach dem Einstieg in die dritte Sitzreihe nur in eine Art Grundstellung zurück. Die Rückenlehne muss dann nochmals über die Hebel an der Türe eingestellt werden.
Danke für Info, also linker Sitz nie einzeln? Sondern nur mit der Mitte? Auch nicht einzeln umlegen?
Hab ich doch geschrieben!
Wollte nochmals ganz sicher gehen :-) Danke :-)
@ml406 schrieb am 6. Oktober 2019 um 17:23:41 Uhr:
Dito
