  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Ford C Max springt ab und zu nicht an
Ford Grand C-Max DXA
Themenstarteram 3. September 2024 um 5:55
ich weiß leider mit unserem Ford Grand C-Max 1,5 TDCi Erstzulassung 2015 nicht mehr weiter.
Vor ca. 6 Monaten habe ich den Zündschalter getauscht, da sich der Schlüssel nicht mehr zur Zündung drehen lies.
Dieser hielt ca. 4 Monate, dann hatten wir das selbe Problem wieder.
Die Vertragswerkstatt hat den Zündschalter erneut getauscht, seitdem funktioniert es.
Seit ca. 2 Wochen kam die Meldung, dass man beim Starten die Kupplung treten solle, obwohl diese getreten war.
Also ab zur Werkstatt und den Kupplungsschalter tauschen lassen.
Er sprang bei mir ca. 10 mal hintereinander an ohne Problem, bei meiner Frau nicht.
Heute morgen sprang er wieder nicht an und es kommt auch keine Meldung von wegen Kupplung treten.
Ich kann den Schlüssel komplett drehen, nur zündet der Motor nicht.
Was kann ich hier noch tun.
2 Antworten
Hast du schon eine Lösung gefunden? Ist/war die Batterie leer?
Themenstarteram 12. September 2024 um 13:12
Das dachte ich auch. Letztlich war der Anlasser defekt.
Seitdem der neu ist, funktioniert alles einwandfrei.
Toitoitoi
