- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Ford Connect Geräusche beim beschleunigen
Moin hab ein Problem mit einem Ford Transit Connect von 2010 mit dem 1,8 TDCI und 5 Gang Getriebe.
Das Problem bzw Geräusch tritt beim beschleunigen auf. Im 1 Gang überhaupt nicht aber 2 und 3 hört man es gut. Ab ner bestimmten Drehzahl ein lautes Geräusch. Klingt wie ein zischen schleifen irgendwie komisch. Bleibt man in den Gängen bei einer Geschwindigkeit ist alles leise.
Ich weiß Geräusche zu ordnen über ein Forum ist fast Sinnlos aber in welche Richtung könnte es sein. Hoffentlich nicht das Getriebe selber.
Würde mich freuen wenn sich jemand melden würde
Lieben Gruß Marc
3 Antworten
Vielleicht ist ein Ladeluftschlauch nach dem Turbolader undicht und bläst ab.
Ansonsten hilft die Beschreibung "komisches Geräusch" nicht viel weiter.
Müsste er das Geräusch dann auch im Stand machen wenns ein Turbo Schlauch ist?
Der Turbolader bring erst richtig Druck, wenn der Motor Leistung bringen muss. Im Leerlauf und ohne Last wird nicht viel Luft bewegt.
