- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Ford Cougar, ZV vorhanden, nun FB montieren, WIE?
Hallo leute,
ich habe mir eine zentralfernbedinung nun zusätzlich geholt,
weil mir das immer zu blöd war mit aufschlissen und zuschlissen.
Habe mir eine bei EBay rausgeholt:
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120183406606&ssPageName=STRK:MEAFB:IT
Dabei habe ich nun auf der Beifahrer seite eine Box gefunden.
Habe nach geschaut wann er strom frei gibt, wann er einfach nichts tut,
beim Zuschlissen und öffnen.
Mit so einem stift mit lämpchen drine.
Habe es angeschlossen so wie die es eigentlich gesagt haben,
aber trotz dem geht nichts.
Das ding summt Strom gibt er frei,
aber auf oder zu schlissen macht der nicht.
Nun weiß ich nicht ob ich es falsch angeschlossen habe oder wie auch immer
hoffe mir kann jemand hier weiter helfen bin total am verzweifeln wo ran es
wirklich liegen kann.
Ich meine das der cougar ja mit
+ immer öffnet &
mit + auch zu geht.
12 Antworten
Das noch dazu der die FB auch hat:
Habe versucht die ZV-FB anzu schliessen.
Ich glaube ich habe das prenzip Anschlusstyp 3 oder 5 beim cougar.
Also hab ich das auch genommen.
Aber wo soll ich das Gelbe und das Gelb/schwarze montieren.
Habe es an die Baterie 12V geklämmt.
Wenn ich das mach springt die Sicherung an.
Muss ich dort einen Wiederstandt einbauen oder was muss ich tun?
Oder kann es sein das ich etwas Falsch montiert habe?
Ich habe bei mir, bei der ZV geschaut wo er ein Strom fliesen gelassen hat,
da wusste ich ob das, das kabel ist von Aufschlissen den habe ich verbunden mit Weiss/schw.
Da wo das lichtlein kurz anging bei der Tür zu (abgeschlossen)habe ich das kabel Weis genommen.
Orange und Oran.Schwarz habe ich isoliert.
Um jede hilfe wäre ich dankbar!!!!
Der Cougar hat eine ZV-Fernbedienung ab Werk schon eingebaut. Auch wenn du (oder der Vorbesitzer) sie nicht mitbestellt hat, ist sie schon eingebaut. Alles was du noch benötigst, um sie auch nutzen zu können, ist der Sender (Schlüsseloberteil). Der Empfänger ist bereits vorhanden - bei jedem Cougar !
Schmeiß also alles, was du dir besorgt hast, in die Mülltonne, besorg dir eine Original-Schlüsselfernbedienung, lerne die Fernbedienung an ... fertig :D
Teures Beispiel mit Ford-Preis, nur zur Ansicht } Original-Funkfernbedienung
Das Schlüsseloberteil (Sender) bekommst du meistens relativ günstig bei Ebay, den eigentlichen Schlüssel bekommst du dann nur bei Ford. Achte nur darauf, das der Sender einen Glaskolbentransponder für die Wegfahrsperre hat (gibt auch welche mit Chip), dann kannst du den Sender auch als richtigen Schlüssel erweitern.
Ja aber der sende kostet um die 70€ davon 2 stück + schlüssel 2mal.... dann bin ich über 200€
Und bei ebay habe ich das für noch nicht mal 30€. Da ich leider nicht viel geld habe hat sich dieses für mich eher gelohnt! Danke dir trotzdem ....
Ich sagte ja, dass der Ford-Neupreis heftig ist. Bei Ebay (EU) gibt´s die Dinger meist schon fürn Appel & Ei gebraucht. Und wenn du keinen Schlüssel dazu fertigen lassen möchtest, brauchst du es auch nicht. Der Sender allein reicht zum Auf- und Zuschließen.
Wozu brauchst du überhaupt zwei Sender?
Beim Einbau von anderen Fernbedienungen wäre ich vorsichtig, da die ZV auch mit der Alarmanlage gekoppelt ist. Damit hatten anschließend schon einige User Ärger, die auch nicht wussten, dass die Fernbedienung im Grunde schon vorhanden ist und sich was "fremdes" eingebaut hatten.
Ich frage mich auch, wie du das mit diesen Ebay-Klappschlüsseln und der Wegfahrsperre regeln willst?
Und zwar die weg fahr sperre in die fernbedienung einsetzen das ist das kleinste problem das größere ist ja das ich die ******* nicht zusammen kriege! Das einige was funktioniert ist Kofferraum. Der rest nicht!
Hallo.
Für präzise Angaben bräuchte (zumindest ich) deine mitgelieferte Einbauanleitung.
Das genaue Baudatum wäre vielleicht auch nicht verkehrt...
Vielleicht hilft es dir ja schon weiter:
Deine Schloß- Motore sind +/- gesteuert.
Die Schlüsselpositionsschalter sind massegesteuert.
Und: Die Doppelverriegelung bekommt kaum eine Zubehör- FB hin.
Erst recht keine für 20 €...
Viel Spaß und immer eine Reserve- Sicherung überbehalten,
Grüsse,
Hartmut
Original geschrieben von Hacky67
Hallo.
Grüsse,
Hartmut
Unzwar hab ich leider die andere Fernbedienung. Nun muss ich aber wissen ob der cougar + oder - gesteuert ist.
Und wo ich die anschliessen muss.
Ich muss von meiner ZV einmal dauer Pluss und Masse anschließen,
Dieses habe ich schon von vorne geholt.
Nun muss ich Auf und Zu kabel suchen bez. finden kann mir jemand dazu etwas sagen... Dann müsste es eigentlich laufen.
Wäre sehr nett..ahja noch eins hat vielleicht jemand die Pläne vom Cougar?
Dann kann man meist besser verfolgen die sachen
BJ vom cougar 1999 und 2,0Maschine
danke in vorraus!
Poste mal die Nr. deines ZV-SG's!
Zu wenn?
Das SG im Auto hat eine Bezeichung! Diese ins Forum setzen und dann könnte man anhand der Nr. den Plan suchen...
Ich habe zwei Pläne für zwei verschiedene Steuergeräte die Ford verbaut.
Also muss da darauf eine nr stechen?
Weil das ding ziemlich gut versteckt ist bei mir also das heißt hinterdem handschuh fach..
kann ich davon nen foto machen oder so nützt das etwas?
Da stehen viele zahlen und buchstaben hoffe da ist etwas richtiges bei
5WK4 7240A T83SA SIEMENS
oder die
CL DL RD AS IS
Da ist so ein grüneraufkleber...
Mhh wenn das nicht die richtigen sind sag mir wo ich genau die NR finde!
Die Bedienungsanleitung kann ich euch auch schicken. Hab sie nun aufm rechner! Per mail
