- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort MK7 Neue Front Lautsprecher
Hallo alle zusammen
Ich möchte meinem Alten Ford Escort MK7 BJ. 1995 ein Paar Frontlautsprecher spendieren.
Da mir die Serien Lautsprecher zu klein sind würde ich gerne 16.5 Lautsprecher einbauen.
Ich habe gelesen das dies mit Adapterringen funktioniert
Adapter Ringe
Jetzt würde ich gerne wissen, funktioniert das Wirklich mit diesen Adapter Ringen?
Wenn ich die Ausschnitte der Original plätze so ansehe passen da nie im Leben 16.5 Lautsprecher rein. Viele haben geschrieben das sie es aber drin haben
Hat das zufällig einer von euch so? Kann er mal bitte ein Bild posten?
Werde am Montag mit einem Freund mal hinter die Türverkleidung schauen, Ich hoffe das die Lautsprecher mit einer Tiefe von 65 mm rein passen.
In den Kofferraum werde ich auch noch einen Subwoofer verbauen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Thema helfen
Black-Disk
12 Antworten
kann mir den da keiner eine Auskunft geben
Habe die Suche schon gequält, jedoch lese ich das es geht und dann lese ich wieder das es nicht geht
Hoffe ihr könnt mir
Morgen^^
Ich denke mal das hier ist es was du suchst:
Lautsprecher mit Adapter, für Ford Escort
MfG,
Bomba
Juhu, es hat sich jemand gemeldet
Danke dir vielmals
Gehen aber auch diese Adapter?
Adapter
Würde das gerne wissen bevor ich die Teile bestelle, ein Loch in der Türe habe und dann passt es nicht.
Wenn die nicht passen, kannst du mir sagen wo ich die noch für meinen Ford kaufen kann?
Lautsprecher will ich mir diese kaufen
Lautsprecher
Wenn das mit dem Adapter passt dann bin ich ja sehr zufrieden
Nur wo ich die Hochtöner hinbastel weiß ich noch nicht so genau
Hoffe auf weitere Antworten
Black-Disk
Oh man - Ihr stellt euch das mit dem Richtigen Klang immer so einfach vor...
Also das mit den Adaptern würde ich an Deiner Stelle lassen. Wer weiß, ob du da überhaupt mach richtig die Türverkleidung drüber bekommst. Auch müssen die LS ja richtig arbeiten können, ohne mit der Membran irgendwo gegen zu schlagen... heikle Angeledenheit.
Mein Tipp: Kauf Dir im Fachhandel (z.B. Media Marrkt, Staurn oder Expert) (meist auf Bestellung) einen Satz mit Original-LS vom Mk7. Da haben Tiefen und Höhen gtrennte Kanäle und sind separat verbaut in dem Kombi.
Der Klang ist excellent, wenn man bedenkt, dass die Türen des Essis nicht für Tiefen ausgelegt sind.
Wenn du Bass in Deinem Auto haben möchtest, dann solltest du ein paar Euronen ausgeben und Dir eine kleine Endstufe und nen Subwoofer zulegen - Die Türlautsprecher werden das große Volumen nicht schaffen...
Nachtrag: Ich meine nicht Bass bis zum umfallen, sondern einen voluminösen Klang - es sollen Dir ja nicht die Ohren abfallen
Danke für deine Antwort
Ich habe heute mal die Türverkleidung abgenommen und reingeschaut.
Mit den Adapter dürfe das Passen, und wenn die Türverkleidung nicht mehr passt schneide ich die Lautsprecher bissel größer aus
So sieht mein Plan aus
Radio: Blaupunkt Hamburg MP 57
Lautsprecher: Helix Blue 62MkII
Adapter Ringe
Endstufe: Carpower HPB-604
Subwoofer: Audio System MX 12 Plus BR
Ich möchte einfach nur guten Ton, nicht das beste vom besten sondern einfach nur einen Schönen Klang.
Wenn ich jetzt Musik häre Flippe ich immer Fast aus weil der Bass übersteuert. Wenn ich diesen Absenke habe ich Telefongespräch Feeling^^
Es soll nur besser sein als es jetzt ist, mehr will ich garnet
Die Adapter dürften passen, hab auch 16.5er drin.
Aber was ja schon angesprochen wurde, vom Bass her ist es nicht das wahre.
Eine Bassbox oder Rolle ist da auf jeden Fall ein muss.
Aber lohnt sich trotzdem, da kleinere Boxen bei hoher Lautstärke eig. immer kratzen, oder sich wie bei mir auch schon mal komplett verabschieden^^
Und was die Lautsprecher angeht, würd ich die diese vorziehen: Alpine Lautsprecher
Vom Preis her gibt es keinen großen Unterschied und Alpine ist für gewöhnlich recht gut und die Hochtöner lassen sich recht gut in der A-Säule anbringen, entweder selbst ausfräsen und reinbasteln oder Halterungen zum anschrauben kaufen.
MfG,
Bomba
Guten Morgen
Na da bin ich froh wenn diese Adapter passen
Fährst du auch den Ford Escort MK7 Kombi?
Die Lautsprecher habe ich mir schon bestellt, hat man mir des öfteren empfohlen
Aber kleine zwischenfrage, wie schaft man es, einen Lautsprecher zu killen
20 Watt Lautsprecher an 200 Watt Endstufe oder wie
Meine Werks lautsprecher kratzten auch immer, deswegen kommen ja neue rein^^
Ich weiß, den Ultimativen super Klangvollen Bass bekomme ich damit nicht, dafür ist ja mein Subwoofer im Kofferraum zuständig Ich bin aber froh, wenn meine Front schöne klare und kräftige Mitteltöne erzeugen können
Meinen Ford fahre ich ja vllt. nur noch 3-4 Jahre, da reicht mir diese Konstellation
Aber sag mir bitte, hat das von der Einbautiefe gepasst? Bekommst die Fenster noch runter?
Passen die Lautsprecher noch hinter die Türverkleidung oder hastze diese Bearbeiten müssen?
Wenn ja, kannst du mal nen Bild davon machen *lieb frag*
Bin mal gespannt bis meine sachen da sind
Freu mich richtig drauf
Mein essi ist nen mk7 flair. also das model mit Fließheck.
Bearbeiten musste ich an der Tür "zu glück" nichts.
Hab Blaupunkt-lautsprecher ähnlich denen, im ersten link drin.
Wie ich die Boxen schießen konnte, weiß ich selbst nicht so richtig, waren schließlich direkt am autoradio angeschlossen. Jedenfalls haben sich nacheinander der linke "Tieftöner", dann der rechte und nach nem Austausch, kurze Zeit später auch wieder der linke verabschiedet. Lediglich die Hochtöner haben keine robleme gemacht.
Danach kamen die 16.5er und bis jetzt gab es noch keine Probleme damit.
Also dan fährst ja fast den gleichen wie ich
Hab den mk7 geisha mit Fließheck glaub ich
Hab die teile jetzt mal bestellt und bin gespannt wie das mit dem einbau wird
Ich war mir jetzt halt nur nicht sicher ob man was bearbeiten muss, da ja ein teil des Lautsprechers unterhalb der Lautsprecher Öffnung sind sind und somit vllt. die Türe zum Vibrieren bringen oder den Ton verfälschen.
Wo hast du eigentlich deine Hochtöner angebracht?
für die hochtöner gibt es bei www.mr-db.de eine schöne lösung.
gfk spiegeldreiecke mit öffnung für die hochtöner.
